1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Доброго всем. что то запутался, подскажите. Хотел заказать трубу на ТП, рех 16х2.0 валтек, и делать на задвижную гильзу, посчитал уйдет 150метров, думаю возьму 200 метров, остальное на водоснабжение уйдет. Хотел заказать фитинги, водоразетки к ней, а не тут то было. Оказывается они в основном идут под трубу 16х2.2. А сейчас вообще задумался а хватит ли 16 диаметра на 6 точек разбора.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс валтека не сертифицирован на аксиал. Но почти такой же пекс от стауте например (апе) сертифицирован. Выводы делайте сами.
  3. rost7
    rost7
    rost7
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и зачем вам эти эротические кольца ? мечтаете поставить еще один насос на ро ?
    Просто котел давит в радиаторы и взят тройником на ТП, нсу или готовый или соберите на 3 ходовом, только приличном.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас вопросов не было вообще
    задайте - отвечу
  6. rost7
    rost7
    rost7
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для лучевой хватит. дял попутки для пользования не более 2-3 точками одновременно - зависит от конечного суммарного требуемого на них разбора
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Изначально так и думал, если честно. Но есть несколько нюансов: будут термоголовки на батареях и возможно в будущем перевод мансарды в режим «что-то около 15 градусов». Так вот, если все батареи перекроются, тёплый пол в это время берет только часть от котла (за счёт смешения с обраткой полов), что с излишком теплоносителя будет? Куда его? У какого-то блогера видел, что типа бывают проблемы и лучше сделать отдельно насос на радиаторы и полы. Поэтому и начал задумываться о кольцах. А Приличные смесители - это какие? На что обратить внимание? марки, может? Или от каких держаться в стороне?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Хотя могу радиатор в котельной, например, без термоголовки оставить
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда уж отдельный насос на мансарду и отдельный насос на каждый радиатор, не надо усложнять.
    температуру мансарды регулирует термоголовки, хоть 15 хоть 5 хоть 25. и если закроются все термоголовки и пол не будет брать тепло - котел просто выключится и будет ждать когда нужно будет опять греть. а нормальных блогеров 1-2 и то я их не знаю, в основном чушь несусветная.
    Стандарт на небольшие дома - настенный котел, радиаторы на коллекторе или 2 трубка, от радиаторной линии тройники на тп или тп с ро собраны в блок с НСУ посредине, у валтека есть такие решения.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мой вариант:super: (четвертый сезон закрывает без нареканий)
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    У меня полотенцесушители на этот случай подключены к коллектору РО.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу посмотреть мои расчёты, если не составит труда, и подсказать, насколько это работоспособно. Старался сделать более-менее равномерными контура, но так получилось. В спальне один контур на краевую зону, в гостиной два, на кухне один.
    Есть вариант коллектор расположить в другом (видном месте), но там нежелательно из-за эстетики. Тогда основные контуры ещё ровнее по длине получается, но ванная и тамбур остаются так же значительно короче.
    Смеситель и насос думаю поставить в котельной. От котельной до коллектора тянуть трубу 25-ю Pex. От котельной до коллектора где-то 7 метров.
    Какой насос при этих вводных лучше взять? И смеситель? Делаю коллектор с возможностью для установки покомнатного регулирования.
    Тамбур без регулирования имеет смысл оставить, дабы все контуры не закрылись и не заморачиваться с байпасом?
    Заранее благодарю за внимание!
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Любой.
    С таким падением в полах, плюс на 25-й трубе до коллектора, например 25/40 на первой скорости даст расход больше, чем в расчёте.
    Нормально. Инфильтрацию же Вы постеснялись посчитать. ;)
    Это от системы зависит.
    Имеет. Всё равно он у Вас неправильно посчитан. Там входная дверь внесёт хорошую коррективу. Можете смело свою цифру на 1.5-2 умножить.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)] "ЛОМ" - Лидеры общественного мнения".
    Любой малограмотный может стать "блохером", дипломов у них не спрашивают.
    Тик Ток - опять же, с косноязычным лицом Сбер банка Даней Милохиным в женском платье.
    Аудитория у блогеров - соответствующая.
