1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии...в Северной...около моря 500 метров... 25-26 гр.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это к чему?
    ТП - это не единственный источник отопления
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока единственный...Будут морозы... протопим печь.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот у вас печь а у меня радиаторы, мне чисто - что бы пол не ощущался ледяным, не больше
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При 25-26 он будет тактильно нейтральным не холодным не теплым температура стопы что то там около 27 градусов
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть мнение что это некомфортно (даже при меньших температурах). может конечно "зебра" дает такое ощущение
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вас не пойму в каком смысле не комфортно?
    Холодно или жарко?
    У меня зебры нет так как над трубой 10+ см бетона потом еще и плитка с клеем
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Джордж1, нормативными документами установлено ограничение температуры поверхности полов в 26 градусов при постоянном прибывании людей. И никого не волнует комфортно это или нет - больше нельзя и на этом точка.
    PS. И это температура поверхности полов, а не какая-то другая более легко определяемая.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подскажите, есть где развернуто почитать, почему?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @milkboy86, понимаете в чём дело... Дело в том, что в СП и СанПин написано как должно быть, и этого инженеру достаточно. А более развёрнуто это уже к научным работникам, тут Вам ответа не дадут. :( Хотя в данном случае дело достаточно просто, кырдык ногам - венам, суставам...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Жарко - ноги ломит
    Еще раз - я не рассматриваю ТП как единственный источник отопления, мне эти 26 градусов по барабану.
    СП по отоплению и вентиляции.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем есть субъективное мнение что ТП в режиме отопления некомфортно - слишком тепло ногам + еще ряд недостатков не связанных с комфортом
    Пришла в голову идея - съезжу на квартиру (средний этаж) и замерю температуру пола там.
    Там было комфортно
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Джордж1, тоже ещё раз, нормативные документы устанавливают предельную среднюю температуру поверхности пола. И им монопениссуально на чьи-либо хотелки. Если такая температура позволяет использовать ТП как единственную систему отопления - прекрасно (хотя нет, не прекрасно, ибо пол перестаёт выполнять функцию комфорта при постоянном отсутствии за бортом температуры холодной пятидневки); если же недостаточно - придётся проектировать вторую систему отопления.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - мне не интересна максимальная температура, я не рассматриваю ТП как систему отопления, только как систему комфорта
  15. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Почему? Фольга даст какой-то ощутимый эффект?
    Посмотрел в магазине, вроде тот же НПЭ, только толщина меньше (3мм) и ценник 750р против 400р.
