Ошибки самостроя, помогите исправить
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем xxx_xxx_real, 10.10.20.
  1. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Решил за отпуск построить небольшой домик для своей семьи.
    Свайный фундамент, обвязка брусом, черновые лаги, потом налепил tyvek solid, подумал, раз он на крышу идет, значит и сюда тоде подходит. Затем положил второй черный пол, утеплил и укрыл фанерой, закрыл плотной пленкой и строил дальше каркас.
    Но после дождей, вода попала все же внутрь пола, по краям. Если потрогать мембрану, то она там булькает. Поскольку это плотная мембрана, для кровли, то воду она не пропускает. В итоге там какой-то бассеин, что делать не могу понять. Фото прилагаю. Советы и критика приветствуются!
    На фундаменте уже стоит 2 этажный каркас без крыши. Крышу доделываю, думаю еще 3-4 дня и накрою, но вот с полом теперь что делать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала напишите весь пирог пола подробно, потом пирог какой ПЛАНИРУЕТСЯ.
    А так делайте отверстия или маленькие порезы и сливайте воду на землю.
  3. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Воду слил. Было в каждой второй секции. Литров 20-30.
    Пирог получился такой: размер фундамента 6 на 4.2 метра.
    Брус 200х200 обвязка, поделено на три секции. В трех секциях черновой пол (поддержка перекрестная основных лаг и утеплителя) их видно на фото снизу. Затем настелил tyvek solidс нахлеслом 30 см. Сверху сделал коробку с лагами основного пола 190х45 доски. Заложил два слоя rockwool баттс экстра по 100 мм. Лаги намазал клеем и прибил сверху влагостойкую фанеру 18 мм. Планирую стяжку под плитку на нее или ламинат, но с теплым полом около 5 см. Должно выдержать.
    При такой схеме утеплять снизу пол через перекрестную обрешетку совсем сложно, поэтому решил сразу зашить, промазал герметиком и накрыл пленкой. Но вот так вот вышло досадно.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А просто УШП было западло сделать? :faq::ogo:
  5. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Ушп? Это сложно и дорого. Хотелось за месяц построить каркасник.
    Фундамент свайный мне обошелся в 62000 руб. И обвязка брусом 12500 руб.
    А ушп?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5-7 дней...
  7. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Все равно дороже, он конечно лучше, но тут тема о проблеме конкретно намокшего пирога.
    Для эксперимента замочил кусок утеплителя в воде, посмотрю можно его высушить вообще.
    Думал запаковать снизу фундамент пленкой и бросить пару тепловых пушек, но куда пар то будет выходить? Все же герметично.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Солид пропускает пар, воду нет, поэтому делайте побольше надрезов для проветривания, фанера не даст испаряться влаге вверх- ставьте внизу вентиляторы и само просохнет.
    Утеплитель после высыхания практически не теряет свойств- главное его не заморозить намокшим.
