Что нужно знать, выбирая готовый камин в магазине?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.12.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Место установки: гостиная:
    Назначение: Для созерцания - 1, для тепла - 2.
    Тип: камин-кассета или как правильно? Для Периодической топки
    Форма: ск. всего, основное - дверца с "призмой"
    Дымоход: - прямой/боковой? не владею вопросом. Стена - кирпич. Перекрытия - дерево.
    Бюджет: Трудно определить/понять, что оптимально и за что платить - не надо, а за что - обязательно!
    Особенности: "Для внутреннего пользования" - т.е. к камину - водить экскурсии, не будут :)]
    Сориентируйте, коллеги - в безбрежном море каминов ...
    С уважением,
    P.S. Но фото, рекомендованный ув. человеком -ABX Baltik 4, мне понравилась, + многое от Contura
    Дилемма: Стоит ли платить больше?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня был JOTUL...чистый чугун...т.н. тлеющая печь...Нормальный...Но если бы сейчас покупал бы ...то что-нибудь такое...что еще и тепло держит..Что бы камянная оболочка потолще...Хотя у всех каминов разные предназначения...На один приятно смотреть... и греться... На другой : и смотреть приятно...и долго тепло дает...
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Владимир!
    Пароли, явки, адреса - нужны! Вектор, понятен.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да я то далек сейчас от этого...Но мне понравилось...Я рассказал про свою печь со змеевиком...Так ребята...в частности МСЛЕО...нашел Итальянскую вставку на14-15 kw...Топишь...греешься...а оно тебе еще и воду для полового отопления греет...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не - "змеевик" у меня, в другой работе :)]
    Камин нужен Для Периодической топки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Господа, товарищи, комрады!
    Так за что же "... платить - не надо, а за что - обязательно!" покупая камин?
    С уважением,
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Была такая тема http://www.forumhouse.ru/threads/49485/
    Меня все это убедило в том, что платить за понты не обязательно.
    Дошел до понимания, что облицовка должна быть кирпичной, в моем варианте (без отдельного фундамента) на 120-150 кирпичей.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ссылку изучил, но не всё понятно
    - площадь гостиной 32м2 - Размер топки, чтоб "не потерялась"?
    - с какой цифры, начинается "настоящее" качество?
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    У меня все значительно проще, всего 19 м2, и комната разделена на две зоны перерубами (дом брусовой). Поэтому я только 700 топки смотрю. Топка будет ровно посередине брусовой стены, которая чуть короче 3 метров. Нарисовал ширину облицовки около 130 см (две плитки 150Х150 или два изразца 145Х145 с каждой стороны от топки), полулось достаточно гармонично.
    Для кирпичных каминов есть зависимость площади топочного отверстия к площади. Вот как то так- "Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50 – 1:70"
    Или вот здесь http://tvoyadacha.narod.ru/kamin.htm интересно про камины и тягу:)
    Но к дизайну это отношение практически не имеет, в любом случае надо в интерьере смотреть. ABX Baltik 4 на мой взгляд мелковат. Топка с облицовкой покрупнее будут.
    Забыл добавить, я считаю, что цена не равно качество.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Благодарю за ссылку!
    "... Кстати, в России более 100 лет назад предостерегали от модного и тогда тоже увлечения западными красивыми металлическими печами ( И.Флавицкий, «Здоровье и вредное отопление и оздоровление жилых помещений».С.П.1882г). В наших краях более длительный отопительный сезон и примерно на 15 градусов Цельсия ниже средняя зимняя температура, а потому и меньше возможностей проветривать помещение."
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня тоже есть вопрос по выбору камина. Что здесь страшного, если топку приобрести для большего количества площади,чем на самом деле? Например, отапливаемая площадь - 20 метров, а топку взять из расчета на 30 метров?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проверено на "буржуйке" - ничего страшного. Топить реже, дров класть - по-меньше.
    Ошибся, "переборщил": форточками, дверьми/окнами, люком на чердак - всегда можно отрегулировать избыточную температуру.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Это тезис известный, с ним сложно спорить, да и не зачем.
    Конечно кирпичная печка лучше для здоровья.
    Но у меня дачный дом, задача приехать в пятницу, за 2-3 часа протопить или весь дом (около 70 м2) или только первый этаж (около 45м3) включить электроконвекторы и лечь спать.
    Ну и хочется чтобы красиво:)
    А теперь представьте себе кирпичную печь на 70м2. Махина! Тепло от нее можно будет получить только под утро. Есть еще кирпичные печи с сухотрубами, но это как я понимаю тоже нагретый металл. И еще нужен отдельный фундамент.
    Есть еще кирпичные каркасные печи, они нагреваются быстрее, но имеют ограниченную мощность.
    Те для меня наверное лучший вариант каминная топка в кирпичной облицовке.
  15. cristal74
    cristal74
    cristal74
    На мой взгляд,лучше взять импорт,но от производителя со сходными климат.условиями. Если Северо-запад,то Швеция или Фины,ну может Норвеги. Пока тоже в активном поиске,но смотрю именно в сторону финнов,так как цена-качество устраивает.Дороже наших на 15-30%,но и качество лучше. Поняла одно,обязательно постараюсь использовать а обкладе талькохлорид,или портал выложим если возьму топку,или по бокам построим стеночки.Были у знакомых на даче,так там маленький каминчик в обкладами"ушами" из этого камня просто поразили по производительности.2 охапки дров и до утра я не знала что еще проветрить,чтобы не свариться:).вообщем этот камушек еще утром был достаточно теплый.А вот стоит он уже серьезно,зато того стоит..
  16. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ПМЖ у меня. Но топить камин - буду, именно периодически.
    Это не основное отопление.
    С дровами уже "наигрался" вдоволь, но не разлюбил - поэтому и камин.
    Просто домашним, в моё отсутствие, с кирпич.печью не справится и планировка дома такова - что печное отопление, не подойдёт.
