НЗЛФ в глине, отстоявший 2 зимы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alines, 09.10.20.
  1. Alines
    Alines
    Alines
    Всем привет!
    Продолжаем смотреть участки, денег (как всегда) ограниченное количество, поэтому цепляемся за всякие "интересные" варианты.
    В частности, увидели участок с готовым фундаментом, отстоявшим 2 года (2 зимы) и при этом визуально - сохранившемся в отличном состоянии. Трещин нет, визуальных иных повреждений - тоже. Наши строители осмотрели и сказали "можно брать"
    Но смущает одно - это незаглубленная лента. А почва там глина.
    Под лентой заменили грунт в геоткани. Примерно 30-35 см песка, плюс 15 см. щебня (не известнякового)
    Схему прилагаю.
    Нам хотелось построить на этом фундаменте одноэтажник, площадь застройки у фундамента 160м2, вопрос - сможем ли мы это сделать? Например, из пеноблоков?
    Или только каркасник?
    Или лучше вообще не связываться?
    Всем спасибо за внимание и помощь!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже если строить каркасник, надо разобраться с грунтовыми условиями хотя бы на глубину 3 м.
    Глины бывают разные - просадочные, набухающие...
    Фундамент похоже планировался под деревянный дом.
    Если купите, срочно стройте или консервируйте на зиму (водоотвод, утепление).
    Два года не было деформаций в связи с уклоном и подушками - в дальнейшем лучше судьбу не испытывать.
    Всё учитывайте - финансы, сроки, зимовки...)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Колега @Николай_Куркин, определенные рекомендации уже дал, на что я бы еще обратил внимание, если хотите получить гарантийные возможности данного фундамента.
    1- проверить конструкцию фундамента
    2- выполнить ИГИ площадки застройки
    3- на основании ИГИ определить несущие возможности данного фундамента
    4- Под проект который вы планируете, рассчитать осевые нагрузки по несущим стенам.
    5 -проанализировать несущие возможности п. 3 с фактическими п. 4
    6-Что касается, что МЗФ -это вопрос тоже решаемый. Главное п. 1-5
  4. Alines
    Alines
    Alines
    День добрый!
    правильно ли я понимаю, что если пункт 1-5 окажутся в норме (у нас проект легкий небольшой одноэтажник) - то есть шанс даже какие-нибудь пеноблоки-газоблоки использовать?
    Или только каркасник все-таки?
