Дом 10 на 9 метров, на электричестве, для двоих пенсионеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 9044507730, 07.10.20.
Что улучшить?
  1. Расположение комнат.
    100,0%
  2. Размеры комнат.
    0 голосов
    0,0%
  1. 9044507730
    9044507730
    Мы на пенсии. Проект придумали сами.
    Дом одноэтажный, крыша двухскатная.
    Фундамент столбчатый или сваи 30 см.
    Дом будет из СИП, проживать будут двое + кот и собака.
    Две террасы, на юг и запад. Может оставлю одну.
    Мебель стоит для проверки площади.
    Комментарии о вреде или хлипкости таких домов не интересны.
    Хочется услышать конструктивные замечания, пожелания, ну и адекватную критику.
    Было бы не плохо, если бы подсказали где разместить септик и скважину.
    Соседи только с южной стороны.
    С северной стороны до забора 5 метров, с западной 15м.
    С восточной 20 метров
    Буду рад действительно дельным советам.
  2. 9044507730
    9044507730
    Здесь побольше.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А горячую воду готовить в проточке или хранить в бойлере намерены? Если в бойлере то где его место? И Еще ресивер куда-то надо. Септик - понятно - со стороны кухни/санузла. Скажину с той же - разнести подальше.
    Про мебель, как проверку площади, прочел. Но если не как проверка - вариант спален - "Двери в шкаф" - не самое сильное решение. Окно в гардеробной делать бы не стал.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @9044507730, 9x10 вполне приличный размер, лучше поискать готовые планировки "там" (главное не "тут"!), см. https://www.forumhouse.ru/threads/9814/ На выбор американский имперский гигантизм, скандинавский разумный минимализм, донельзя родной дух океанцев.
  5. 9044507730
    9044507730
    Вариант спален - "Двери в шкаф" - не самое сильное решение. Окно в гардеробной делать бы не стал.
    Спасибо за совет. Нас в этом доме, постоянно проживать, будет двое. За окно в гардеробной, там хочу поставить стеклянную дверь, через окно будет свет в холл. Летом может дети приедут, но есть и квартира :)
  6. 9044507730
    9044507730
    Бойлер и ресивер, скорее всего будет в С/У
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В су для них нет места
    Одежда не любит свет. Но ваша гардеробная - потеря площади. Она не функциональна
    Варианты планировок на примерить, подумать
    2спальни.jpg 9.5х12.5 97,5.jpg kan02.jpg pensionerbest.jpg spezial92_grundriss.jpg
  8. 9044507730
    9044507730
    Спасибо, есть над чем подумать. :super:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Варианты для подумать:
    - Чехи
    - Поляки
    - Беларусы
    NoName:
    P. S. Коль живете вдвоем, то в некоторых вариантах можно убрать 2-й с/узел, и получить доп. площадь - под тот же гардероб, например.
  10. 9044507730
    9044507730
    Спасибо. Вот только дом планируем поставить как на нашем плане. Там север с левой стороны, а вход планируем с запада. с нижней стороны. Участок так диктует.
    В любом случае спасибо. появляются новые идеи. :hndshk:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @9044507730, а зачем при изолированной гостиной еще вторая спальня? Двое пенсионеров это супруги? Проживать будут раздельно в разных спальнях?
  12. 9044507730
    9044507730
    Это к теме не относится :)], но расскажу. Мы же на пенсии, а у нас ест дети и внуки. да и жена говорит, что храплю :|:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Для СИПа лучше плитный фундамент или с полами по грунту.
  14. 9044507730
    9044507730
    А какой плитный? Можно какую ни будь ссылочку на посмотреть?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как раз очень даже относится.
    Одно дело когда спальня одна для супругов, а вторая комната гостевая/кабинет/что то еще с временным спальным местом, и совсем другое когда супруги спят врозь (пусть даже в перспективе).
    В первом случае комнаты могут (и даже удобнее) быть разными. Хозяйская большая, гостевая маленькая.
    Во втором спальни удобнее делать одинаковыми. При этом в каждой спальне может быть оборудовано рабочее место при необходимости - для почитать, шитья, компутера и т. п.
