1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Как создать удобную кухню и рационально использовать площадь
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем ДамаВшляпке, 06.10.20.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Если делать стенку, хоть из гипрока или стекляную ... то сзади печки можно будет устанавливать. Хотя ... не знаю как себя поведут деревяшки и не начнут ли менять геометрию:)
    Спереди конечно, диван близко ставить не стоит. Лучше сохранить дистанцию. И даже можно увеличить.
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    А вот по поводу раздельной варочной поверхности и духовки - сложная задача, т. к. не знаю как сделать вытяжку с духовки, если она установлена в высоких шкафах. Стандарно обычно: микроволновка и духовка
  3. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Речь про остров. 1,5 или 1,3 до него, я думаю, не имеет значения. Будет нужно температурно-влажностный режим соблюдать в любом случае, воздух не пересушивать.
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вот этот вариант, я бы назвала со столами, т. к. не типовой остров, мне сейчас (!) кажется оптимальным:
    -можно сделать симметричным,
    -холодильник в проеме, как хотела,
    -при готовке, хоть овощи мыть, хоть жарить или нарезать- можно смотреть тв, где сейчас,
    -в шкафах длиной 4м-0,9м (холодильник) =3м примерно - много поместится всего:))
    -при узких столах удобно подходить с обеих сторон.
    Из минусов- вытяжка над плитой,
    не известно как убирать запах из духовки.
  5. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А ПММ где и сушилка? Вместо разделочной поверхности -дыра.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Остается вариант со столешницей от окна.
    1. У стены поочередно: высокий шкаф шириной 1,05+холодильник 0,9+ столешница с плитой/варочной поверхностью 1,4м.
    Можно установить ии плиту или варочную поверхность и внизу духовку.
    Если варочная поверхность 1м, то остается 0,4м рабочей поверхности.
    2. Столешница у окна. Общая длина 2,6м. Надо поместить раковину 0,8м. Для рабочей поверхности остается 1,8м.
    И как лучше разместить: место хранения тарелок, посудомойку и мусорное ведро.
    PS Мусорное ведро я не ставлю под раковину, т. к. ставлю выездную конструкции высоко, под столешницей, т. к. это удобно. Ширина для мусорки примерно 0.36м.
    3. Недалеко от камина - есть мысли типо шкафа но не очень высоколого и там сделать хранение и использование кухонной техники. Типо как на фото: что бы закрывалось.
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мне кажется что 1,8+0,4 рабочей поверхности это достаточно.
    Больше- это создание места для хлама
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Супруг одобрил такое расположение кухни.
    Однако попросил место для принятия еды на кухне. Выходить из кухни отказался
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вопрос со столиком для еды для супруга решили в принципе.
    Сбоку сола у окна приделываем столик
  10. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Который перегородит выход в сад. Вам нужно избавляться от установок в голове типа холодильника в проходе или искать человека, который вас будет от них избавлять за ваши деньги)
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    :)) который за мои деньги какую нибудь неподходящую мне ерунду нарисует? Нет, не хочу:)
    Почему вход в сад перегорожен? Широкий вход 1,5м до двери. Тепло несколько месяцев в году. И этой дверью не так часто пользоваться будем. В основном для приготовления пищи на огне и заноса обратно.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ну я давно на форуме не была, за всем не следила. Самый логичный же вопрос, правда :)
    Угадывать мне не интересно.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Например, для приятного общения на форуме, для диалога, для лучшего понимания. Да хоть для удовлетворения любопытства форумчан. А обсуждение кусочков в отрыве от общей картины - не продуктивно.
    П. С. Планировки на сл. странице "здравыми" не назовешь, извините за прямоту.
    Какое деление пространств перегородкой? И создание кухни небольшой по размеру, но с высотой потолков 6.5 метров. Это не пропорционально. Перекрытие прохода на терасу и нереционально, и не красиво (я полагаю, вид с террасы хорош).
    Это на картинке он, по-вашему, у пола? ээээээ...
    Вообще-то, есть такое понятие, как эргономика. С экранами в частности связано пересыхание глаз при необходимости смотреть наверх. Поэтому экран монитора должен стоять чуть ниже. Тоже самое и с тв. Зритель не должен смотреть вверх, это не комфортно. При увеличении размеров экрана верхняя часть ТВ остается пимерно на месте, а нижняя, естественно, сдвигается вниз. Вроде бы очевидно же?
    А для просмотра "между прочим" как раз не важно. "Между прочем" никто в экран неперывно не смотрит. Редко кто стоит и смотрит ТВ долго, и при этом стоя.
    В "я такую жизнь не виду" слышится пренебрежение. А муж, который хочет отдыхать на диване перед ТВ не в счет получается? Его мнение и желание не учитывается?
    Понимаю бы, пренебрежение было перед низкосортными ТВ передачами. Спектакли в театр или фильмы в кино все смотрят полностью погружаясь, выделяя время. Тоже самое дома? Нет, ни за что. Как-то нелогично.
    Во эта попытка запихнуть туда ТВ, а также непонятный выдвижной столик - это решения для малогабаритных квартир. Когда чего-то хочется, но места объективно нет. Лучше так, чем никак, 100%.
    У вас же места вполне достаточно. Достаточное и для размещение полноценного обеденного стола, а не вот этого малогабаритного недоразумения, и для полноценной и удобной ТВ зоны, и для кухни.
    Ну если конечно, разумно все планировать, а не по 6му чувству.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вопрос задает человек, которому все, что не покажи он начнет кидаться отнюдь не розами и не даст никакого совета:) Его даже из флудилки за занудство выгнали.
    Вопрос с демонстрацией общего плана не обсуждется- это мое желание и право. Извините:)
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    В отношении супруга и тв- тут мы едины. Как говорится, муж и жена одна сатана. Он так же со мной согласен в отношении планировки кухни и высоты тв.
    так низко как на картинке та имеет смысл вешать только если 1) сидеть 2) маленький экран.
    С экраном более 55 в диаг. просмотр рекомендуется при просмотре не менее 4,5м расстояние до тв. Если посмотрите на план... то не так уж много места в комнате (и для понимания этого не нужна общая планировка дома и местоположение унитаза или вешалка у входа, а только план комнаты :))
    Таким образом, если учитывать общепринятые, а не интуитивные рекомендации - то диван должен находиться напротив среднего окна, т. е. за островом (на чертежах архитектора) или (то же самое почти) за кухонным отделом у окна.
    Вопрос: куда девать обеденный стол? :)
    Спасибо, Вы задали очень хорошие вопросы.
