1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Как создать удобную кухню и рационально использовать площадь
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем ДамаВшляпке, 06.10.20.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вид отличный. Да, окна хорошо бы открыть. Но с другой стороны, стол обеденный у окна тоже хорошо бы поставить, и обедать с видом :)
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Нет, приток не снизу. Труба проходит под домом и выходит на поверхность для забора воздуха. Камин может воздух и из комнаты забирать, но зачем? Такие каминные печи ставят, чтобы из регулярно топить, смысл кислород из комнаты тратить.
    У каждого камина на плане область, куда эта труба должна выйти, примерно в центре.
    Супруга в желании камина понимаю, но конкретную модель можно же выбрать исходя из общей планировки.
    Кстати, а дымоход какой будет?
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Камин у нас как скала - не подвинуть:) Супругу на много согласен- но камин, это его пожелание. Настойчивое и такое расположение.
    Изменить я бессильна.
    Кое что изменить можно. свет из окон это уже моя "идея фикс". И хочется не закрытьих мебелью.
    Пока да- можно что то подвинуть. Я картинку приложила: если столешница 60см, то остается 950см до острова (если его делать). Или остров уменьшить до размера 1200, тогда проход 950+100=1050. в общем то не так много.
    Сделать остров 1100 - тогда проход 1150
    Что бы все не выходило за габариты окна
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо еще раз, что вопрос с притоком подняли. Это важно.
    Дымоход будет вверх. В первом посте есть план комнаты на миллиметровке и там есть камин и расположение трубы
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Кстати, а какой у вас фундамент будет? Если, например, мзлф и полы по грунту, то надо трубы для вентиляции радона прокладывать.
    А уже потом, когда дом построить, можно специальный приборчик для измерения радона купить.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Да, колодцы (их так называют, это и есть трубы) будут под фундаментом. Только грунта у нас там не останется - щебенка. Т. к. у нас 1,30м хорошего плодородного грунта:)
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    про бытовой приборчик еще не слышала... поузнаю
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    В смысле верхнее подключение дымохода имеется ввиду? У туликиви нижне более стандатно. А в вашем случае это сущесвнно?
    Но я спросила, какой, в смысле из чего планируется дымоход? Будет ли он чем-то общит и т. п.
    На плане кажется, что труба дымохода прямо над камином (?). Но я лично ни разу не видела картинок таки каминных печей с дымоходом вертикально вверх, это обычно для легких каминов встречается.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    https://www.airthings.com/
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Да, выходящий сбоку стандартный. Но можно, что бы труба сверху. Это будет стоить что то дополнительно в пределах 150-250 евро, точно не помню. Кажется труба минимально 160 см, и она с изолируещем слое. Больше я пока не знаю. Продавец занимается не занимается. И я открыла для себя, что есть мастера по установке труб:) Наткнувшись на профильный форум.
    И предварительно обсуждала там, правильно ли будет установлена труба и как это повлияет на стропила крыши. В общем печка нужна мужу, а морочусь я:)) Пытясь соединить трубу дымохода, балки сверху стен и все таки определить где делать окна второго света:)
    В Тулекиви к сожалению весьма скромное количество реальных фото и интерьеров. Может быть у Вас что то есть? что бы вдохновиться:)
    И вы можете рассказать про опыт использования этой печки?
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    По поводу почему труба не сбоку - т. к. возможно с одной из сторон можно будет сделать сидение из этого материала- как предлагает производитель
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Может, вам второй ТВ на кухне сделать или на поворотной стойке у окна? Мне нравится, как сейчас диван стоит.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    У вас камин на первом этаже. Не должно быть проблем его туда-сюда немного подвинуть, чтобы труба не вступала в конфликт с балками или окнами. У меня одна каминная печ (2+ тонны на минуточку) на 2м этаже, так что ее место, и место трубы четко были заданы. Такую тяжесть не поставить в любом месте.
    да просто гугл картинки смотрите. Да, вижу трубы сверху.
    Мой опыт положительный. Тепло держит, в гуховке зимой готовлю. Но отвалился один "кирпич" внутри, чинили по гарантии.
    Не советую, не думаю, что будете сидеть, все-таки она нагревается. Не обжигает, но сидеть я бы не стала. Лучше на мягком кресле перед.
    А к стенке можно изредка поприжиматься, если очень замерз.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ОГО!
    мой гугл упорно не выдает картинки интерьеров, зараза, с этими каминами. Даже не начинает кидать рекламу с печками/каминами
    Вот! Я пытаюсь свою жизнь в доме как то понять.
    1- мне нравится смотреть на природу, птичка разные летают, дятлы, кукушки, сороки... Кресло или диван у окна?
    2-зимой почему бы не посидеть у камина. Однако я не знаю, захочу ли продолжительное время (больше 5 минут) у него "медитировать" глядя на огонь. Либо диван должен быть так расположен, что бы огонь из камина был виден.
    Диван может быть и угловой и пару штук или кресла - т. е. обзор с них должен быть в разные стороны.
    Еще... будет диван один - будет оккупирован супругом. Мы и увеличили площадь первого этажа для его комнаты, тк поняли что на второй этаж не доберется- будет жить на диване у кухни и тв:)
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    звук от двух тв будет мешать друг другу.
    Что Вы имеете в виду под поворотной стойкой? На картинке в каком посте Вам нравится расположение дивана? В посте 63?
