Будет ли теряться мощность?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем benjjj, 26.12.09.
  1. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Есть несколько столярных приборов. Они рассчитаны на 110 В. У нас же 220 В. Если купить трансформатор понижающий, как будет работать фрезер, например? Не будет ли потери в мощности? И какой понижающий трансформатор выбрать?
  2. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Все столярное оборудование изначально предназначено под пользование сетью 110 В. Мне необходимо в таком случае менять провода? Или просто необходим понижающий трансформатор?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трансформатор такой вы вряд ли купите, его придётся мотать самому или где то заказывать. Его мощность должна быть больше максимальной мощности самого мощного прибора, если вы их будете включать по одному. Вы бы написали какой мощности приборы, на их шильдиках должна быть указаны ток, напряжение и мощность, тогда будет проще что то посоветовать.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше автотрансформатор - КПД выше , бОльшую мощность можно получить на выходе при прочих равных условиях...Кстати , откуда техника ? ...Да, вот ещё - посмотрите - она случаем не на 60 Гц ?!
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Судя по напряжению 100 В, возможен инструмент с пром. частотой 400 Гц...
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
