Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Я вот лист со спецификацией потерял походу. я правильно понял, что 5.5 это диаметр проволоки пружины? Сегодня проверю.
    12.5 оборотов завернуть не проблема, я так и сделал когда их монтировал, но закрыть я их вообще не смог, даже веса своего не хватило.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    И внутренний диаметр пружины 50мм. А у вас 100% пружины не те что надо и дело даже не в количестве оборотов троса на барабане, а именно в пружинах. Это же дорхан...
  3. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    А и еще всем этим я стал заморачиваться, так как поставить решил автоматику, к воротам дорхан автоматика только дорхан подходит? Или просто по валу подобрать можно другого производителя?
  4. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    а в спецификации, что alagor прислал верно все? а то они не дешево стоят, чтобы эксперементировать...
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    к любым воротам подходит люба автоматика
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    если вы правильно написали размер проема 2700*2700 и у вас исполнение ворот под стандартный подъем, то верно...
  7. 1971
    1971
    1971
    А зачем экспериментировать? Надо требовать от поставщика пружины подходящие к воротам
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не пинайте сильно:|:
    А вы пружины местами не попутали? И накручивали в ту сторону?
    Бывало и такое:aga:
    Фоточек бы поболее
  9. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Да я уже сам хз, что не так. пружины не перепутать наверное. Фото сейчас скину. Кручу вверх
  10. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Вот фото пружины и шкива. Кстати какого то утолщения я не увидел
  11. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    И еще расшифруйте плз вот эту фразу - Барабан DH11001 (M102; H2750) для стандартного подъема
    У меня диаметр шкива что то около 80 - так и нужно или он по внешнему диаметру измеряется?
  12. 1971
    1971
    1971
  13. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Значит пружина нормальная, а шкивы другие, блин ну этож писец какойто, там до конца кронштейна мм 8 значит и кронштейн не тот что ли, поэтому и шкивы такие положили.
  14. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Нашел на разных сайтах именно с таким артикулом два шкива один длиной 60мм другой 75. Если 75 брать я так понимаю хуже не будет?
  15. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Позвонил в компанию по продажам, сказали ошибка в чертеже длина 60мм
