Фундамент под сарайку поверх коммуникаций
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Todosman, 03.10.20.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, уважаемому сообществу.
    Есть необходимость построить сарайку длиной 16 м. Ставлю в метре от забора. Там же в метре от щабора проложены вода и каналья. То есть плита будет поверх коммуникаций, но в теории доступ сбоку будет.
    При этом трубы проходят по всей длине сарайки.
    Само строение каркасное будет, МО.
    Вопрос можно ли плиту все таки сделать или совсем стремно?
    И какие особенности, нельзя трамбовать или как?
    Может сделать плиту на метр уже и скомбинировать с сваями?
    В общем непонятно.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как оцениваете влияние на плиту при аварийных ситуациях?
    Может быть много факторов, включая высотные отметки и инсоляцию.
    А что это даст?
    Вскрышные работы изменят условия работы фундаментов - надо понимать что аварийные ситуации и зимой случаются и в дождливые весны/осени.
    Вопрос требовательности к целостности строения - теплопотери, вероятность промерзания, нарушение целостности фундаментов и самого каркаса.
    Конечно можно: в этом мире все можно - вопрос каким ресурсом и с каким конечным результатом. ;)
    Если в жби трубе и на глубине 10 метров коммуникации - без проблем, трамбуйте. :)
    Как бы понять то, что Вы в своей голове нарисовали, Todosman?
    Я попытался в нее заглянуть - не получилось. :|:
    Однозначно непонятно. :hndshk:
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Может разумнее с фундаментом предназначенным для каркаса eikjkh022D01B0_Rg.jpg
    и с доступом к коммуникациям не будет проблем 74896467_508354416690305_3521852122961484304_n.jpg
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без проблем. Только подушку делайте правильную
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Какую вы считаете правильной подушку по коммуникациям?
