Вентилируемый фасад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr Larin, 02.10.20.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Вентилируемый фасад
    Много раз уже вроде бы все обговорено. Но все же.
    При применении профлиста взамен сайдинга надо ли его устанавливать в обязательном порядке на бруски или или металлопрофиль ? Разве будет не достаточно вентиляционных направляющих которые создает сам лист своей формой? :faq::um:
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Профлист бывает разный. Конденсирует он сильно, поэтому лучше сделать нормальный вентзазор, а не 2 сантиметра
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Попробуйте, потом расскажите, что у вас получилось
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для вентиляции, и самой волны профиля хватит, а вот для "компенсации перегрева" домчЕга, нужен контр-брусок.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    профлист на какую стену-то? И что за стеной (внутри)?
  6. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Это у меня каркасный курятник, у нас холодно зимой поэтому приходится делать теплым, стена 150 мм, отопление, вентиляция. Пирог стены - osb, пароизоляция, каркас с утеплителем, osb, ветро-гидрозащита, (обрешетка ?), профлист. :faq:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При таком раскладе лучше с обрешеткой. Толщина ОСП какая и зачем с двух сторон?
  8. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Изнутри (12 мм) для того чтобы больше не чем не отделывать, раз в полгода обработал (дезинфекция) и побелил и что то крепить проше. :)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос по наружной:)Зачем?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Убрать внешнюю ОСП, поставить профлист на бруски
  11. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Потому что был сделан каркас, обшит osb и стаял 1 год и ждал какой механически крепкий и влагостойкий материал появится, можно было бы установить цсп, но в магазинах у нас его в последнее время почему то нет. Интересно, что такое, компенсация перегрева, который имел ввиду колега несколько постов выше. :faq::|:
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Летом на солнце металл нагревается.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    зачем вам после ветрогидрозащиты в виде осб ещё одна ветрогидрозащита? Можно конечно, но это должна быть супердиффузионная мембрана, а не какая-нибудь стремящаяся к гидропароизоляции плёнка.
    осб
    пароизоляци
    утеплитель. Какой кстати?
    осб
    брусок
    профлист
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Безотносительно обсуждаемой конструкции, ОСП ни ветро, ни тем более гидрозащитой не является.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    является, ну если хотите лезть в бутылку - правильнее ветровлагозащита и не ветрогидрозащита в широкой классификации производителей плёнок и мембран.
    слово "безотносительно" это как сферический конь в вакууме.
