Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да самую обычную, проверить именно по внешнему питанию Вашу новую связку переходник+модем. Чтобы исключить какой-то брак (непропай, загиб контактов и т. д.) в ней.
  2. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Хорошо! Вечером проверю.
  3. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Ответ техподдержки Vertell:
    Добрый день!
    Судя по фото, вы используете наш переходник, но не наш модем.
    Свои модемы мы прошиваем на производстве для работы с кенетик.
    Если роутер обновлен до последней версии 4.2.6, то модем должен заработать без каких-либо дополнительных действий.
    Но если модем не наш, то вам необходимо его прошить.
    Скину вам видео по прошивке:
    Если вы используете телефонный тариф, то в этом модеме он так же не заработает.
    Проверьте в веб-интерфейсе роутера, видит ли он модем.
    С уважением, Владислав,
    компания Vertell.
    Покупал не у них.
    1) ПО роутера 4.2.6.2
    2) Тариф модемный.
  4. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Ответ продавца на Вайлдберрисе:
    Покупатель Wildberries
    11 декабря 2024, 18:16
    Здравствуйте! Модем прошит последней прошивкой? С ним никаких манипуляции делать не нужно?
    Ответ продавца
    Модем идет с заводской прошивкой, мы ничего не прошиваем
    Так-что мне придется это делать самому (чем никогда не занимался) :|:
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У Вас Fibocom L850-g ? И СИМ карта с тарифом для смартфона? Если да, то спешу Вас расстроить. На этом модеме нет возможности сменить IMEI и следовательно нет возможности использовать смартфонный тариф. При выборе модема надо было уточнить этот вопрос. Он может работать только с тарифом для модема.
    Не знаю по какой причине-но в этой ветке форума очень любят предлагать решения на базе этого модема-чем это обусловлено-для меня остается загадкой.
    Вы по какой причине остановили свой выбор на этом модеме?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот как пример, какой смысл в агрегации когда сеть загружена. Сим Ростелеком модемная М 850 -ый, с вышки Теле2 три
    несущие. Ночью когда жители не пользуются интернетом, понятно скорость совсем другая будет .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тот же самый модем, вставил СИМ Билайн у жителей в посёлке сигнала LTE нет. Думал что агрегация на вышке Билайна появилась, но её нет. С модемом Хуавей Е3372 такая же скорость, даже до 80 мбит с доходила .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну и до кучи с вышки Мегафона, точно нет агрегации и не было. Сим карта Йота смартфонная (безлимитный интернет) в модеме 850 работает, достаточно на роутере фиксации ttl 65 установить.
    В теме несколько страниц назад обсуждали какой смысл покупать 9-ую категорию если более новые модемы уже есть. Так и на 9-ую местные сотовые пока не готовы нормальный интернет предоставить .
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Напомните пожалуйста когда модем начал выбирать тариф оператора. В тарифе чётко прописано "если используете сим не в смартфон то скорость падает до, (скажем) 1 mbps" Ни разу не видел чтоб вообще отключали доступ. Хотя мож новые времена, новые нравы...
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Че ждём? Чудес от Кинетика?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У него СИМка с модемным тарифом, пару постов выше написано.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А при активности этих трёх несущих и разгруженной БС на какую максимальную скорость можно рассчитывать ? Screenshot_1.png
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А как вы пытаетесь все эти вводные отследить?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. если роутер определив модем и указав активность этих несущих может и ошибиться ? Недавно окно было за 80 мбит. с видел, сейчас к примеру видимо после ужина нагрузка началась и меньше 20 мбит уже.
    Я как понял, если 4G+ то тогда точно агрегация работает.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос был чисто теоретический, допустим использую сотовую вышку только я один и сигнал с трёх несущих отличный. Это означает что сложение по 75 будет, или всё равно на 225 мбит никак не выйдет ?
