Автоматы, дифавтомат, УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем greppling, 25.09.20.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Стабы заземлены. Рекомендуете между вводным и стабами поставить УЗО? Какое порекомендуете ? Вводной автомат 4х25А
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По какой системе заземлены? На местное TT или на нейтраль сети TN?
    Наличие УЗО при заземлении TT - не рекомендация, а абсолютное требование. Без УЗО такое заземление не работает совсем.
    Причём это всё относится не только к стабилизаторам, но и к корпусам электрощитов. Вводной щит металлический? Если да - то какая защита сработает при замыкании фазы на корпус щита в месте ввода в щит?
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Щиток пластик. какое узо порекомендуете?
    Устройство защитного отключения (УЗО) ABB FH204 номинальный ток 25А, ток утечки 100mA, тип AC, 4 полюса, 4 модуля
    такое подойдет?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На вводе рекомендуется тип S, "селективное". Только этот тип гарантирует сохранение питания всего дома при утечке в группе под нижестоящим УЗО. Обычное УЗО AC или A может и даже должно сработать одновременно с нижестоящим 30 мА, если ток утечки сразу будет достаточно большим.
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Easy9 4П 25А 300мА AC-S 400В Schneider Electric
    такое пойдет?
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У него все УЗО сейчас за стабами. Есть сомнение, что вводное УЗО АС вообще увидит замыкание на землю за стабами. Это к вопросу о селективности.
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    типа того.
    Получается поставив после вводного автомата УЗО я получу защиту от возможных проблем в стабах?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дедушка Кирхгоф сомнения отвергает и утверждает, что всё будет работать стандартно. Во всех серийных стабилизаторах ноль проходит напрямую, поэтому баланс внешних токов в схеме от содержимого "черного ящика" не зависит. Единственное, что форма утечки будет соответствовать форме выходного тока стабилизатора, а не входного тока сети. Поэтому при инверторном стабилизаторе имеет смысл все УЗО ставить типа А: бес его знает, что будет на выходе при неисправности внутри, может и постоянный ток выдать.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Стабы обычные, Ресанта АСН 8000/1-Ц
    УЗО как я понял поставить до стабов
    какие стоят сейчас на нагрузке не помню, посмотрю как доеду
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от проблем.
    От короткого замыкания фазы на ноль внутри стабилизатора защищает обычный автомат.
    От короткого замыкания фазы на корпус или внутреннюю деталь, связанную с корпусом, защищает либо зануление корпуса (оно же заземление TN) в сочетании с автоматом, либо УЗО в сочетании с любым типом заземления.
    Заземление по системе TT без УЗО не работает: при замыкании будет просто полная фаза и на этом корпусе, и на всех других, подключённых к этому же заземлению.
  11. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Как итог- ставлю узо сразу после вводного автомата перед стабами
    автомат 4*25А, УЗО куплю 4*32А или 4*40А с током утечки в 300мА, обычное или селективное?
    и с какой характеристикой А или АС ?
    заземление ТТ
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не во всех.
    Пример - Штиль 7000. N входа и N выхода разделены фильтром.
