Утепление помещения изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxim_F, 25.09.20.
  1. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Прошу прощения за сумбурное изложение.
    Увлекаюсь любительской столяркой и в этом году появилось помещение (помещение на 1 этаже, двухэтажного строения) с размерами примерно 6х4 м. Стены выполнены из плотного керамзитоблока. Полы так же выполнены из бетона с заполнителем из керамзита.
    Предполагается, что помещение будет отапливаться не постоянно, а во время нахождения и работы и обогреваться либо конвектором, либо тепловой пушкой.
    В связи с вышеизложенным есть вопрос, как более грамотно утеплить и отделать помещение изнутри, чтобы хоть как-то сохранить тепло внутри помещения. Благодарю!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Грамотно - утеплять его снаружи. Изнутри - плотным пенопластом (ППС, ЭППС).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    насколько часто будете находиться? ежедневно, через день, раз в неделю? регион какой?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Толщиной 30-мм с L-кромкой; изнутри обшить гипсокартоном.
  5. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Безусловно, что грамотно утеплять снаружи, но не портит внешний вид
  6. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Находится постоянно во время отпуска, а так раз в неделю. Регион - Курская область
  7. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Смотрите, а не будет ли точки росы между холодной стеной и утеплителем и почему обшивать гипсокартоном, а не ОСБ или фанерой?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Внешний вид, кмк, далеко не на первом месте, на что стоит обращать внимание для столярки. Минусов зато куча. Но нет так нет.
    Вы столярку собрались делать или баню? Не будете вы там много влаги генерировать.
    Да и режим эксплуатации такой, что при "плотном пенопласте" никакой точки росы в столярке вообще не стоит бояться.
    Ну я бы ОСП или фанерой обшил. У меня ими как раз внутри и обшито в столярке. Правда она каркасная. С заполнением опилом (смесь с цементом и прочими вяжущими). Заполнение в процессе :)
  9. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пространство у себя крадете.
    На стены вешать что-то сложнее.
    Как обшивку крепить будете? Или брусками обшивать, между ними утеплитель, что достаточно геморно (стыки с брусками пенить) и вот это:
    уже становится не актуальным. Или бруски поверх утеплителя. Или дюбель-гвозди.
    В плане "скорости прохождения" теплового потока такие стены хуже. Быстрее остывают (для лета не очень хорошо). Правда быстрее нагреваются.
    Яж сказал, нет так нет. Решайте вопрос так, как считаете нужным. Можно утеплить так: Утеплитель в два слоя (по 20 мм). Первый - сплошняком. Второй - рейки, между ними утеплитель. Швы перекроются, т. е. на то, что нет L-кромки наплевать. По рейкам шить обшивку (ОСП, фанера). Ну и там где рейки что-то вешать сподручнее. Легкое - в рейки. Тяжелое - в стену через рейки. Но уже не будет длинной консоли.
  11. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Мы немного отошли от основной темы, которая заключалась в том, не будет ли скапливаться конденсат на поверхности пароизоляции, что в дальнейшем приведет не к очень хорошим последствиям
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я на это уже отвечал.
    Попробую чуть подробнее.
    В столярке особо пара образовываться не будет. Ну вы слегка попотеете. Ну может чайничек вскипятите, если до дома бегать лень. Ну снежку слегка на обуви с улицы занесете. Все это мелочь.
    И самое главное, все это редко. Оно не в режиме 24/7 даже если б было профессией. Но оно еще хобби. Мало там будет конденсата. Это первое.
    А второе это то, что предложенный мной вариант плотного пенопласта (ЭППС или плотный сорт ППС) плохо пропускает пар. Монтаж плит с L-кромкой или предложенный мной вариант в два слоя отсекает прохождение пара через стыки плит.
    Поэтому никакой опасности этот вариант не несет. Опасность только в кривых руках строителя. Но у вас, судя по хобби, они должны быть прямые :)
  13. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Огромное спасибо за конструктивный ответ!
    Но можно уточнить, как будет идти "пирог" стены - стена, пароизоляция, утеплитель, обшивка ОСП, правильно понимаю?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция:
    1. Вообще никогда в этом месте не ставится.
    2. В вашем случае не нужна.
    Расшифрую 2. В зависимости от температурно-влажностных условий на улице и в помещении влага из стены может выходить не только на улицу, но и в помещение. Так например в летом в домах с ПМЖ, накопившаяся за зиму влага выходит (высыхает) и на улицу и в дом.
    Так что если вдруг каким-то образом немного влаги попадет между блоками и утеплителем, или внутрь блоков (например с дождем через трещину в шве), или внутрь утеплителя, то ей проще будет высохнуть и внутрь и наружу.
  15. Maxim_F
    Maxim_F
    Maxim_F
    Благодарю!
