1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ракетный котел - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Правильная ассоциация.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: вот так сейчас приспособился на сыпучем опиле 1 6 7 20.jpg низ бункера шахты и в опил вставляю трубы (низ наварена нержа и их диаметры) к тонким сверху профиль 20Х20:|:основная в центре такого же диаметра только низ нержа 2.jpg когда мелкие так раскалены там творится черте што:)примерно набросал линии что видно через трубки, мощность если нужно уменьшаю заглушая трубки сверху пробками поролона, среднюю стаканом от йогурта -просто и без заморочек ...воздух синие стрелки и через трубки сквозь толщу сыпучего, канал ВВ у низа перед райзером не виден но он есть вв.jpg на низ кладется колосник (всеж сыпучее) Photo-0012 (4).jpg трубки упираются в него...некий зазор присутствует, пропилы в трубках на тонких 6 шт (отверстия можно)...меня устраивает работает на опиле как часики:hndshk: можно конечно улучшить
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    А ведь я понял один очень замечательный принцип, благодаря этой ракетной системе райзер-холодильник. Трубу, то, кажись, вовсе не обязательно выводить вверх, а можно вбок и даже вниз под наклоном. Остывающему дыму вниз идти по сути даже проще, и райзеру проталкивать его проще, ведь он остывает и тяжелеет, и чем мы больше его остудим, тем это лучше будет для тяги. Фактически трубу можно использовать как батарею пустив ее вдоль стены.
    В реальности я представляю это так, первые 1-1,5 идут прямо вверх (райзер), а дальше, как я уже описал - вдоль стены и на улицу.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Если все одного сечения, ракета не взлетит. Вертикальный столб райзера должен где-то резко разгрузится. Не допыхтит он до конца трубы.
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ну если я его выведу в дымоход в стене, тупо большая полость, а на другом конце внизу выход на улицу то точно сработает. Когда-то смотрел про такое (или читал, уж не помню) - дымоходы в стенах, полах, раньше практиковалось.
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Как-то так
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 280819ле.jpg дымоход с отбором тепла в стену:)все вернулось на круги своя п..jpg смотрите это "заразно";) можно не остановится
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Может быть. Но это для обычной печи и за счёт тяги трубы. А райзеру придется толкать повышенный объем горячих газов.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот с картинкой все понятно. Она не звучала в финале описания. Тогда конечно. Может быть. :hello:
    У меня сечение меняется раз в десять. В расчете на пальцах получить из 1000 100 градусов. Примерно совпадает. Для справки.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Описываем давно известные теоретически и практически проверенные факты. Каким бы это открытием не стало для некоторых. Ссылок уже приводил множество. В разных темах. Это всё от незнания и малочтения...
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Но теплообменника в виде большой плоской полости, я покрайне мере еще не видел)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что имеется под большой плоскостью? Так догадываюсь ещё столько всего не видели...
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Представьте себе большой параллелепипед. Затем я на него наварю ребра - будет просто бешенный теплосъем - это же просто находка! :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Площадь с плоскостью не попутали? У Руслана и без рёбер площадь избыточна. Вернитесь в первую тему и почитайте.
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Скорее это вы плоскость с полостью)
