Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anton'io, 25.12.09.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    +1, присоединяюсь к вопросу...
  2. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Понятно! Огромное спасибо!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    нормальный домик
    сколько метров?
    и отопление только печка?
  4. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Скромно 9*9. Из них 3 на тераску. Пока строюсь и в нём не живу. Печка на две комнаты. Если будет не хватать, что врядли, поставлю конвектора.
    А, что, сосед баню не топил? Так решил помыться?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ну почему скромно??
    общая площадь порядка 160м2, вполне нормально
    на бОльшие площади уже нужно прислугу держать, имхо... :)
  6. malgisha
    malgisha
    malgisha
    На самом деле той зимой много книжек проштудировал по поводу утепления. Но опыт и советы всегда вожнее. Как говорит мой наставник: старайся делать хорошо! Плохо само получается.
    На самом деле той зимой много книжек проштудировал по поводу утепления. Но опыт и советы всегда важнее. Как говорит мой наставник: старайся делать хорошо! Плохо само получается.
    А по поводу прислуги - подумаю. Может и сам справлюсь. Дело то не хитрое! Наливай да пей!
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Простите женщину:|:Я как обычно туплю.:|::|: Конечно вы правы.:)Зазор между брусом и утеплителем не нужен.:)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    2 auditor
    вы так хорошо (всмысле понятно) объяснили про утепление стен, что захотелось еще раз к вам обратиться, а не могли бы вы так же рассказать про утепление пола на 1-м этаже (внизу пространство порядка 1м) и про пирог между первым и вторым этажом
    читал профильные темы, ничего, кроме головной боли рассуждения там не вызывают
    кто во что гаразд, кто твердит про гидрозащиту, кто про паропроницаемые пленки то под чистовым полом, то над черновым (до утеплителя), все разговоры о точке росы и т.д и т.п.
    спасибо!
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    В данном случае необходимо защитить утеплитель от влаги сверху и снизу. Снизу необходимо на черновой пол положить гидроизоляционный материал (пойдет любой), его задача не пустить влагу из подполья в утеплитель. Утеплять пол лучше минеральной ватой (в ней мыши жить не любят). Сверху утеплить опять же надо защитить от пара и влаги, либо той же гидроизоляцией, либо мембраной, выводящей пар вверх. Черной пол и лаги надо пропитать защитным составом, ну и обеспечить должную вентиляцию в подполье. Для улучшения микроклимата в подполье, я еще застелил землю оставшимся после перекрытия крыши рубероидом.
    При таком варианте черновой пол будет дышать в подпол, а чистовой - в дом.
    Тут надо учитывать конструкцию дома (какие этажи отапливаются), режим эксплуатации (круглогодично или только летом).
  10. malgisha
    malgisha
    malgisha
    С таким пирогом согласен на все 100%. Всё по книгам. Сам сделал всё точно так. Только по поводу рубероида вопрос. Муравьёв под ним великое множество! Строительство муравейника в подполье не входит в планы.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    проживание круглогодичное, отопление на первом этаже радиаторы и теплый пол (планирую во всяком случае), второй этаж радиаторы
    под лагами первого этажа (толстые такие бревна) установлены довольно часто кирпичные столбики. Для чего это сделал?
    пол на первом этаже планирую сдлать так:
    на чистовую доску положить плоский шифер, на шивер сетку 150х150, на сетку уложить трубы теплого пола и все это залить стяжкой (для этого под полом и установлены столбики, чтобы не прогибался пол), а уж по стяжке плитка или ламинат, там видно будет
    в таком варианте пирог пола не изменится?
    может быть снизу черновой пол подбивать не гидроизоляцией, а что-то как наружные стены - Тайвеком?
    и нужна ли гидро сверху утеплителя?
  12. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Судя по всему Вы хотите водяное отопление пустить на пол? Тогда зачем пирог?
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Насколько я знаю, муравьи не любят повышенную влажность. У меня в подполе под рубероидом земля (глина)сырая, никаких муравьев не наблюдается - мокрицы есть:).
    Если отапливаются оба этажа, достаточно утеплить пространство между этажами базальтовыми матами, закрыв их сверху и снизу гидроизоляцией.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ну а как без пирога?
    пирог нужен по любому
    именно гидра?
    пленка, которой покрывают теплицы, рубероид или все же что-то более технологичное, типа тайвека? ну который пар пропускает.
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    При таком варианте все будет сложнее. Чистовой пол будет находиться в плохих условиях. Вниз ему "дышать" не получится, а вверх - плоховато через стяжку и т.д. Пол по-любому надо делать так, чтобы он мог самостоятельно отдавать влагу, в данном случае - вверх.
    Черновой пол снизу ничем подбивать не надо, он должен находиться в условиях естественной вентиляции (через продухи).
    Утеплитель от влаги надо защищать со всех сторон (уже писал, что гидроизоляция сверху нужна).
    Ну и еще, из личного опыта, не делайте "водяного" теплого пола, замените на электрический, меньше проблем поимеете и в процессе укладки и в процессе эксплуатации.
    Да, именно гидро, если топите оба этажа, то утеплитель надо защищать от повышенной влажности, возникающей в помещении в ходе жизнедеятельности человека. Если вы эту влажность в утеплитель не пустите, то и удалять ее разными мембранами не придется. Опять же Тайвек - это стеновой материал, если вы, допустим прольете воду на пол и она по щелям пройдет до мембраны, то сколько она будет сопротивляться такому воздействию влаги, не известно.
