Приветствую! Ремонт от застройщика. В сан. узле на стене установлен смеситель для ванны. Трубы к нему идут от пола вверх в штробе. Штроба ничем не уплотнена. Не замазана цементом. Просто закрыта плиткой. Трубы шатаются в штробе. Шатается смеситель. Подскажите, как зафиксировать трубы (и соответственно смеситель)? Есть идея использовать монтажную пену. Предварительно заклеить плитку и эксцентрики на водорозетках малярной лентой
вам надо не трубы фиксировать, а водорозетки. хотя полагаю что у вас не водорозетки. а просто резьбовые муфты для полипропилена...
Полипропиленовая водорозетка под плиткой не закреплена и шатается. Шатается смеситель. Стоит задача закрепить всё это дело. Оцените вариант решения задачи. Алмазной коронкой D68 мм высверлить плитку вокруг эксцентриков. Если получится, в ПП пластине между муфтами расширить сверлом по металлу отверстия для крепежа, через них просверлить стену, вставить дюбели и закрутить шурупы с гайками. Чтобы плиточная задирка не проваливалась в штробу сделать в штробе пробку из монтажной пены. Когда высохнет пена положить сверху нее плиточную затирку. Когда высохнет затирка, обеспылить и загрунтовать нишу. Ровно выставить водорозетки и замазать нижу плиточной затиркой. Когда высохнет задирка, загрунтовать ее и вклеить на затирку "бублик" из плитки. Бублик представляет из себя кольцо. Внешний контур вырежу коронкой D68 м. Внутренний D35-40-50 мм, в зависимости от того, какой размер подойдет. Когда высохнет затирка, замать шов между бубликом и плиткой и бубликом и муфтой затиркой. В результате муфты будут выходить сквозь отверстия в бубликах. Водорозетки будут закреплены на дюбелях и плиточной затиркой. Пожалуйста, оцените предложенный вариант решения задачи. Подскажите, есть ли варианты по-лучше?
Почему такой диаметр? А есть пластина? Это точно? Ну это очень уж по колхозному. Красивости никакой не будет. А плитка есть от застройщика?
Снимайте плитку возле розеток, может пару штук еще вниз, крепите нормально водорозетки и кладёте новую плитку с отверстиями. Всё культурно и хорошо. Добавлю - было обсуждение по подобному вопросу где -то на форуме... попробуйте поискать.
