1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это стена, с цокольными блоками хуже дела обстоят:(Чтобы дотянуть до стены, 100 нужно t.png
    Эти потеплее:super:
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Наверное стали учитывать швы:
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ljubitel, 2 мм швы? Вряд ли...
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Правда? ;)Ну да мне не сложно, сам частенько не внимателен t.png :hello:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В разы или на?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не обращай внимание, к реальности оба расчета не относятся;)
    А вот над этим нужно подумать.
    Касаемо ступеньки;)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не в разы, но довольно прилично. Хотя производитель дает одинаковые данные для обоих заводов.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В вашем примере не задан материал и толщина шва.
    А его R гораздо ниже, чем блока.
    :hndshk:
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну то что дом надо заштукатурить и закрыть швы это точно. Ведь раствор кладется же только под блок. По бокам шип-паз не мажется раствором.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Со всем уважением, но слово КЛАДКА ни о чем не говорит? Если уже присутствует ПЕРЛИТОВЫЙ РАСТВОР, зачем еще какие-то швы? В вашем примере, банальная ошибка или подтасовка:)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совсем точный расчет, превратится в ловлю блох:aga: А оно нужно?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Потому, что они будут.
    Ну да. Это моё отношение к жизни - "надейся на лучшее, а готовься к худшему".
    "Подтасовал" немного, считал цементно-песчаный, на перлитовом растворе "теплее" будет.
    Согласен. Надо остановиться. ;)
    Нормальные у ТС стены, всё будет хорошо.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :hndshk:
    Кроме нижних 20 см, где фундаментный блок лежит. Но вы сами подсказали решение, нужно считать весь дом. :super::hello: Есть подозрение, что 20 см большой погоды не сделают, но лучше посчитать.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Закроет эппс, станут теплее чем керамика :)
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Главное, чтобы он не отсыревал. Эппс паронепроницаем, его нельзя на стены жилых помещений, как и фундаментный блок впрочем тоже. Никак не пойму, зачем такое выдумали.
    Я когда цоколь утепляли, а у меня в цоколе вся разводка отопления и воды сделана, очень плотно тему изучала. Мои 40см толщины цоколя плюс 5 см эппса, плюс штукатурка не проходили по калькулятору, показывал, что роса выпадает при каких-то там условиях. Только 10см проходило по расчету. А здесь на мой взгляд ещё сложнее задача, нужно сделать так чтобы по температурным показателям этот нижний блок сравнялся с остальной стеной.
