1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Из тех моделей, что Вы раньше рассматривали (BAXI Eco Four и Buderus U072) - у Бакси есть.
    Для Будеруса нужен будет внешний термостат с такой функцией (ZONT например).
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вероятнее всего у меня в проекте газовом будерос 18. Так что поставить бакси будет сложно.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не переживайте.
    Это сейчас много разговоров про автоматизацию. Начнёте эксплуатировать - руками покрутите, посмотрите. Может Вам и не нужно будет это всё. Или термоголовками ограничитесь.
    Зато у Будеруса всё уже встроено для подключения БКН, там реально нужно будет только две трубы и датчик бойлера. Бак расширтельный больше. А то вдруг надумаете всё же более "толстенькие" радиаторы поставить. У Бакси бак уже впритык по тем схемам, что я считал.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, если делать коллекторную систему, то я насколько поняла везде трубка 16 используется к батареям?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да. От коллектора к батареям -16.
    От котла до коллектора - 32.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну а теперь по ценам
    В первой фирме где есть трубы рехау и стаут
    Рехау стабил диам 16 стоии 114 р метр
    Стаут
    Труба STOUT PEX-A/EVON 16х2,2 Универсальная, Серая стоит 56 руб метр
    Так зачем платить больше?
    Если разобраться с комплектацией на мое отопление, то можно посчитать разницу между стаутом и рехау
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А что 2 оборота вокруг дома трубами не сделали?
    Ну чтоб совсем красивая картинка получилась.
    В стенах отверстия делать какой то снип запрещает?
    Трубы тащят самым коротким путем.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сделайте.
    Пообсуждаем. ;)
    Если лучи будут меньше - хуже не станет. Больше - вполне возможна ситуация, когда придётся применять трубу большего диаметра. В моём примере лучи максимально длинные (вдруг монтажникам лень будет дырки делать). Никто не запрещает на объекте сделать короче лучи.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Дело в том, что у меня и проемы дверные выложены 1 рядом фундаментных блоков. На вопрос зачем работяги ответили что по проекту так... вообщем мне придется убирать эти блоки из проемов. Они там явно мешают.
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Так под твое художество человек и купит 300 метров трубы если можно обойтись 200. Что с остатками делать то? По огороду разводить?
    Я художник я так вижу?
    Ладно.
    Рисуй, рисуй.
    Лохи не мамонты, не переведутся.
    Заплатят за все.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дело в том, что я не подрядчик и это не проект (сразу говорил). Предварительная прикидка для понимания "масштаба бедствия".
    Если обратили внимание - смету с конкретными ценами никто не приводил.
    Можно ведь по разному купить. Для примера Рехау в Леруа стоит 175 рублей, а ТС нашла по 114.
    275 метров по 114 дешевле будет, чем 200 по 175.
    Сметчик всё равно будет считать "с запасом". Когда на объекте не хватит трёх метров трубы - это дороже обойдётся, чем лишний пятиметровый кусок "запаса".
    Ну так совет "Везде воткнуть 22-е радиаторы" из той же серии. Подумаешь переплатит 20 тысяч, зато на трубе 10 сэкономит. ;)
  13. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Константин, Вы могли дать подсказку, как правильно рассчитать длину трубу для лучевой разводки. Есть универсальная формула, с учетом возможного радиуса или кратности муфты?
  14. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Юлия, вы уже полностью вникаете в стройку! Обращайте внимание на характеристику труб. Рехау - трёхслойка Pex-A/Al/Pex-A (сшив полиэтилена с помощью химического соединителя, не помню точно какого). Стаут я не нашёл спецификации на сайте у них, но косвенно можно предположить, что труба однослойная, без армирования. Поэтому она дешёвая!
    И ещё - по Рехау - обращайтесь только к проверенным дилерам, очень много поделок-подделок. Я делал всё из хенко, напрямую на выставке общался с представительством и через них выходил на дилеров.
    И ещё - я бы к батареям тянул 20 мм трубы! Керми (с нижним подключением точно) имеют подключение 3/4 дюйма - это 20 мм. Зачем заужать заранее?
  15. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @timo5680170, я не Константин, но тут всё просто - фирменная труба от дилера продаются конкретными размотками обычно - 25-50-100 м, в зависимости от диаметра. Вот и берите кратно бухте. Я бы начал со 100 метров 20 мм трубы. Сразу бы брал в утеплителе. Есть и в синем и в красном, чтоб по феншую!
