1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я уже собралась во вторник в дмитров. Надоело получать счета на электричество, которым я не пользуюсь.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Думаю логика была в том, что когда человека подпирают сроки, он готов взять со склада (они же за него деньги платят). За срочность, так сказать.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А можете ссылку на их сайт скинуть? Или они так и называются - финские двери?
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    https://www.smart-doors.su/catalog/all/rasprodazha_skladskih_ostatkov/
    Да, посмотрите по прямому запросу. я сейчас не вспон=мню, на каком сайте именно покупала.
    Юля, вот гляньте, на этом сайте распродажа дверей финских внутренних. Ну очень хорошие цены. Прямо исключительные. По-моему это шанс.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    До дверей мне еще как до Пекина пешком.
  6. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Вам лучше считать не каждый элемент в отдельности, а всё в комплексе.
    И конечно учитывать будущую эксплуатацию.
    В любом случае, если Вы хотите потратить меньше, то придётся разбираться в предмете и понимать за что Вы платите. Сколько бы это мало или много не было бы в рублях.
    PS. Строительство дома хоть и не просто, но все таки не rocket science, разобраться реально.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @JulianaC, если всё же решитесь на скрытую разводку, рассмотрите такой вариант:
    С учётом всех пожеланий - "радиаторы не толстенькие" ;)
    Трубы - Рехау Стабил, коллектор - Oventrop.
    Труб нужно будет почти 300 метров. Это тысяч на 50. Всяких "гаек" ещё тысяч на сто.
    Встроенного в котёл оборудования хватит для работы системы.
    Насчёт автоматизации: если будет котёл BAXI - есть смысл задействовать встроенную ПЗА.
    В таком варианте котёл сам будет изменять температуру подачи в зависимости от температуры на улице.
    Радиаторы будут всегда "тёпленькие". Это комфортно.
    Стальные панельные радиаторы с нижним подключением идут уже в комплекте с термостатическими клапанами. Так что если будет желание в дальнейшем можете докупить термоголовки и (самостоятельно) прикрутить их к радиаторам.
    Если потом захочется супер зонального регулирования - можете добавить контроллер, который будет управлять покомнатно через вставки на коллекторе. Хоть фирменный, хоть китайский:
    https://icon.danfoss.ru/230v_master
    https://aliexpress.ru/item/4000221789143.html
    Хотя ИМХО это уже баловство. Всё равно в доме такой площади температура выровняется и будет везде примерно одинаковой.
    :hello:
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, обязательно рехау? Нельзя например вальтеком развести?
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, и еще вопрос. Обязательно тянуть тпубы через дверные проемы. У меня вот тут дырки есть кое где. Это в стене между кухней и котельной
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Развести можно чем угодно.
    Тут такой нюанс - ремонтопригодность.
    Одно дело, когда труба по наружке. Заменить её делов "на полчаса". И совсем другое - в стяжке.
    Так что, если трубы заливать бетоном, то я - за Рехау. ИМХО спокойствие дороже.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно не обязательно.
    Я же не знаю всех ваших дырок. Это должен на месте человек решить.
    Просто, как правило, через проёмы проще.
    Да, и весь транзит обязательно в изоляции. А то будут большие потери и котельная станет самым тёплым местом в доме. ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем короче труба, тем дешевле ее цена и тем меньше гидравлическое сопротивление.
    На схемах часто рисуют трассы с изгибами под прямыми углами, строго параллельно стенам.
    Выглядит красиво.
    Но на практике трубы желательно тянуть по кратчайшему пути.
    Пройти через стену, через несколько стен и по диагонали через комнату к радиатору.
    Аналогично с проводами.
    Тянут по потолку провода стройными рядами.
    Соблюдают прямые углы.
    А, на самом деле, это только для красоты.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, а только котел Бакси дает возможность этого ПЗА?
    Будерос нет?
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, короче и дешевле получается. На фото выход труб из котельной и далее видно лучи к радиаторам. Максимально короткие, но плавные линии. Потому так и называется, лучевая. IMG_20190918_174957.jpg IMG_20190918_175415.jpg IMG_20190918_175502.jpg
    В своем домике ничего не регулирую, просто если сильный мороз, чуть выше выставляю температуру на котле (5 нажатий кнопочки). На радиаторах есть термоголовки, думала буду регулировать. Нет, везде (как и писали выше) равная температура. Чуть прохладнее в самой дальней комнате (большая длина луча). Но если ПЗА (не знала о таком) не стоит дорого, то было бы лучше. НО это автоматика. я ее боюсь и не понимаю принципов регулировки. Солнышко пригреет или наоборот... Выше женского понимания...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @JulianaC, У всех брендов есть котла с ПЗА У Будерус 052
