1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    не правильно сделан узел примыкания металлического столба и дерева, нужна площадка, и гидроизоляция этой площадки, в этом месте будет выпадать конденсат от метала на дерево. Дерево от бетона и металла необходимо гидроизолировать в местах соприкосновения
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Века намного лучше окна, лучше им отдать предпочтение, и контроль качества за дилерами от производителя строже, в отличии от рехау которым все равно, что клепают из их продукции
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Так я и поставила века софлайн 70. Нашла просто более выгодное предложение.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Увы. Боржоми пить поздно
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Правильное решение!
    Зато теперь вы будете знать, а то вдруг потом решите построить беседку или другие строения:aga:
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Интересно, откуда такая информация?) а я вот тут наткнулся на векУ и отзывы спустя время https://www.forumhouse.ru/posts/27575545/ и ваш комментарий за контроль качества и последующие там посты с заменой профиля и аналогичные проблемы, не вяжутся никак)
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @VaDio, сдаётся мне, что всему виной "горе-мастер" и его "шараш-монтаж" с которыми он работает.
    У меня тоже окна Veka SoftLine, только 70 (выбирал осознанно и за это переплачивал). Таких проблем нет и надеюсь что не будет.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Там есть продолжение историй, виной всему завод и технология. Люди по 200 тр отдают, я себе поставил на весь дом с монтажем, псулом за 60) боюсь даже подходить к окнам после такого как тут начитаешься :)]
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    здесь на форуме вообще очень тщательно нужно фильтровать информацию. Очень много бреда из-за невежества или желания выпендриться юзеров. За любое дело берутся не только полные дилетанты, но и не удосужившись даже почитать/вникнуть (но с манией величия). Потом истерия (типа жизнь - вно и все умрём) или "советы бывалых" начинаются, как будто суперпрофи давно
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    А вы не пробывали дальше прочитать? Или только натыкаетесь и этого достаточно? Прочитать и изучить тему до конца не судьба?
    Это косяк конторы, причем они и с профилями других производителей накосячили.
    Поэтому Века Софлайн это лучший профиль сейчас, а если нему добавить хорошую фурнитуру, сделать правильное армирование и с учетом ветровых нагрузок и смонтировать по Госту, будет песня.
    А в кривых руках не важно какой профиль. У нас в регионе в 2-х городах отобрали дилерство у завода за то, что стали плохо делать продукцию из профиля Века, пришлось заказывать в другом регионе.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Шутишь? :)Отвернуть пару глухарей (саморезов) и подложить ГИ. Только смысл? Возможно @ОлегRS, объяснит. Мое мнение, тепла дереву ГИ не добавит.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я то как раз прочитал, поэтому и ответил вам. Добавить армирование, фурнитуру ну так можно любого производителя поднять.
    Можете мне не отвечать, тут и без ответа понятно, лучше веки ничего нет, а особенно этого профиля. Мне доказывать ничего не надо, я свой выводы сделал.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Тоже не вижу смысла, Дим. Конденсат же от разницы температур. Это холодная веранда. тепла там не будет, откуда взяться конденсату?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я уже потом допер до этого. :|:Умница:super:
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Ну расскажите, тогда, что лучше веки софтлайн, у которой профиль класса А и армирование до 2,4мм и только фирменное? :hello:
    Наверно Рехау Делайт, с профилем класса Б и армированием, до 1,8мм и причем любую трубу можно с рынка засунуть. :)]
    На разницу классов профилей наверно пока нигде не наткнулись? :faq:
    Если вы не пытались даже разобраться в вопросе разнице производителей профилей, и не понимаете в чем отличие завода изготовителя, дилера, продавца и прочих иже с ними, то наверно, делать однозначный вывод по одному отзову с упоминаем слова Века, с которым накосячил какой то там Евгений при изготовлении окна, ну наверно так себе...:no:
