Система безопастно твердотоплевного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Виктор Олф, 22.09.20.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @andira2002, Так на мой основной вопрос ответит только практика? или вы еще что-то можете посоветовать?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. Котел обязан выдавать мощность чтобы дельта была не больше 10 гр
    Если у вас на подаче 70, а на обратке 30, то это означает просто что вы потратили лишние деньги на батареи.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня прямая 72 +- Обратка 2-5 градусов ниже. 5 градусов в - 20.
    В котёл можно дать циркуляцию 5 литров в минуту или 50 литров в минуту.
    При той же температуре на выходе, обратка будет разная.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы, пока, сделал без батареи.
    Но два выхода, в верху и внизу подготовил.
    Потом протопил бы дом и проверил.
    Если не достаточно, то вешал батарею, секций 10 и подсоединял элклапан постоянно открытый.
    При попадании электричества клапан откроется.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это означает, что ваш циркуляционник не протягивает всю систему, нужен более мощный насос. А если при 40* на подаче и дельте в 10*, и температурой в доме больше 24*, вот тогда батареи повышенной мощности. У меня насос на 65 ватт, на третьей скорости дельта до 5* доходит, на второй скорости при мощности 45 ватт, дельта уже больше 10*. Но у меня так сделано, по той причине, что дом дачный, в холодное время бываем наездами. Дом остывает и, чтобы его быстро прогреть и нужны батареи и котел с запасом по мощности, тогда и котел до закипания не нужно разгонять, и дом быстрее прогревается. Но после прогрева не всякий ТТ котел может работать в режиме "свеча" (тление). Мой самодельный запросто работает потом при температуре подачи 35-40*. И одной загрузки дров при температуре за бортом в районе нуля, после прогрева дома, хватает от 12 до 16 часов. С газовым обычно не бывает проблем с таким режимом, там он просто реже зажигается автоматикой.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я так и хочу. Только на оборот. При попадании электричества клапан закроется. Т. е когда все хорошо, батарея отключена клапаном, гаснет свет, открывается клапан, и открывается контур для батареи
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я так и написал.
    Постоянно открытый, это значит открыт без электричества
    Есть напряжение, клапан закрыт
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теперь осталось такой для воды найти. У нас на работе такие по воздуху стоят. Принцип работы их такой: при подаче 24 вольт привод начинает работать и через редуктор медленно примерно с минуту клапан открывается. На устройстве закручивается пружина и при полностью открытом клапане моторчик становится в заторможенное состояние. В таком состоянии потребление энергии минимальное. При пропадании напряжения моторчик обесточивается и пружина через редуктор закрывает клапан. По воде я таких клапанов не встречал.
    Есть устройства Аквастоп, но там от батареек работает. При попадании на датчик влаги, маленьким моторчиком через редуктор клапан закрывается.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот у меня такой стоит. На ГВС
    Нормально открытый. когда котёл остывает до 65 градусов, он закрывается.
    Рабочая температура до 130 градусов.
    В свое время спросил у Яндекса, ссылок накидал.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А он энергозависимый, и как ведет себя при отключении питания? Он должен при снятии напряжения открываться в нашем случае.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я думал тема как обезопасить котел, а тут наоборот.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    При отключении питания, он открывается.
    Специально ставил такой.
    Именно с такой целью, обезапасить на случай отключения электричества.
    Отключится, БКН будет дальше греется. Там 300 с лишним литров воды, которая сама протягивается по дому (ЕЦ).
    Включится, не кто и не заметит.
    Это если безперебойник выйдет из строя.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вот, и я к тому же, что теоретически это система надежней чем бесперебойник. А какая модель вашего устройства, попробую может у нас здесь найти. Цена там вроде 5-6к
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так и есть, просто вы понять не можете...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Компьютерный бесперебойник.
    Купленный в 2002 году.
    Аккум давно умер, поставил автомобильный, работает.
    IMG_20200924_112151.jpg IMG_20200924_112146.jpg IMG_20200924_112133.jpg IMG_20200924_112125.jpg
    Больше чем на 5 часов не отключали.
