Расчет свайного фундамента (буронабивные)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lancer101, 18.09.20.
  1. lancer101
    lancer101
    lancer101
    Здравствуйте, опытные форумчане. Разрешите вопрос:
    Считаю количество буронабивных свай для банального каркасника 6х6 плюс веранда 3х6 под одной крышей (возможно в дальнейшем веранда превратится в жилую часть, и каркасник будет 6х9)
    Исходные данные:
    Дом 6х9
    Сваи буронабивные 300х2000 с армированием 4 прутка по 10 мм
    Глубина промерзания 1,5 м
    Глина.
    Посчитал как на сайте гуд фэмили хаус и получил:
    Вес дома 92 тн
    Требуемая опорная площадь фундамента 3.6 м кв
    Расчетное количество свай более 50 шт.
    Думаю, не многовато ли, может не так их считают.
    Подскажите пожалуйста:
    1. где найти правильный расчет буронаб. Свай
    2. Принцип расстановки внутренних несущих стен. (не хочется ставить одну посередине)
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Много.
    Принцип простой - те стены, на которые приходится нагрузка от чердачного перекрытия и крыши, являются несущими.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287633/
    :hello:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Занятный расчет
    буронабивные сваи, как я себе представляю это висячие сваи, В них бетон забивают в пробуренное отверстие уплотняя окружающий грунт, свая получается неровная и хорошо сцепленная именно боковой поверхностью с основанием.
    Стало быть говорить об опорной площади не имеет смысла. Нужно говорить о несущей способности сваи.
    Если хотите именно опертый свайный фундамент - обратите внимание на сваи с пяткой внизу, в т. ч. технология ТИСЭ
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mfcn, сомнительно что в ИЖС применяются именно буронабивные сваи, скорее всего речь об обычных буровых
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    СП 24.13330.2011, п. 7.2.6. Для расчета потребуется сделать ИГИ. Обратите внимание, что расстояние в свету между сваями должно быть не менее 1 м.
