РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите пожадуйста. Выкопали котлован под плиту 1 метр глубиной, до глины (был насыпной шрунт) Вопрос таков: Можно ли накатывать песок экскаватором тем самым заменяя послойную трамбовку? Положили тряпку, и сыпем, сыпем, сыпем, а потом катаем. Так можно? Экс гусеничный 7,5 тонн Спасибо
Да... и я это спрашиваю вобщем то про большую толщину песка 90 см. Последние 10-20 см будем таскать вручную и трамбовать виброплитой. Возможна ли такая экономия средств на ручном труде? Или все таки по чуть чуть и трамбовать?
Не стоит так делать. Лучше водой проливайте. А еще лучше проливайте и трамбуйте по влажному. Аренда трамбовки недорого стоит, а подушка 90 см - это серьезно. Кстати, что вы такое строите на такой подушке? Многоэтажку?
Дождь каждую ночь идет, думаю проливает. Дело не в цене аренды трамбовки, а в растаскивании вручную 200 м3 песка. Границы закрыты - таскать не кому. А экс стоит без дела. И тонкий слой эксом не насыпать, ибо ездить надо по котловану. Всю тряпку изорвет. А толстый слой, маленькая трамбовка не возьмет, а большая 500 кг, залога в 200К просит, вот и подумал катать экскаватором... Насчет многоэтажки - нет, не многоэтажку. Купил участок, а предыдущий хозяин навозил прошлым летом на торф и пни деревьев 1 метр глины с кирпичами и бетоном... Вот и вытащил метр в глубину до настоящей глины... От этого и подушка такая
при этом у него лапти на пару квадратных метров. Давление на грунт меньше чем когда вы своим сапогом стоите на этом песке.
Если заливать планируете в этом году, то ходите с трамовкой послойно. Динамическая нагрузка это Вам не статическая. Которой от гусеничного трактора меньше чем от сапога, как правильно заметили выше.
Не забудьте о том, что толщина слоя определяется параметрами засыпки... есть даже пески практически не трамбуемые.
