Как исправить ошибки при заливке фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алюшенька, 15.09.20.
  1. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Добрый вечер ! Предистория такова: купили дом (1 этаж и пристроенный гараж из керамзитобетонных блоков, второй каркасный) и веранда: была утеплена, фундамент на столбиках. Решили заменить бетонную отмостку вокруг дома (крошилась) на брусчатку и залить бетонный пол в гараже. Нашли строителей, они демонтировали старую отмостку и при рытье траншеи под брусчатку выяснилось: что фундамент бутовой заглублен см на 50, неровная по толщине заливка, гараж вообще лежит на бетонных столбах см 30, скреплённых раствором, по сути, гараж « держался» на массивной отмостке. По совету строителей решили сделать укрепительный ленточных фундамент вокруг дома. И вот тут расслабились и доверились строителям. Они сделали армирование вокруг всего дома, опалубку, заглубление см 50, грунт глинистый, насыпали песчаную подушку. Под верандой окопали со всех сторон столбики (на бетонных столбах силикатный кирпич), хотели изначально углубиться см на 120, но побоялись подкапывать под столбики и углубились см на 50-60. В гараже пол засыпали песком, пролили, утрамбовали виброплитой, покрыли пленкой и сделали армирование. Залили все 250 бетоном в один день с 14 до 21, из миксеров. В процессе заливки ещё немного разбавляли водой, чтобы прогнать раствор по всему периметру (не со всех сторон был доступ), хотя и ведрами разносили и лотки ставили. В процессе заливки в 2 местах немного выперло опалубку, как бы уширение получилось. На другой день, с утра пролили пол в гараже и фундамент водой. Фундамент покрыли пленкой, в гараже поливаем пол 2 раза в день. Но в нескольких местах сверху есть трещинки на фундаменте. Сейчас 4 день пока все стоит в опалубке. Что сейчас можно сделать ? Как долго держать опалубку ? Как исправить косяки ?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    И в чем вы видите косяки?
  3. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Ну прежде всего, бетон надо было другой марки и не добавлять воды, понятно, что это не исправишь, но как лучше защитить то, что есть. Утолщения надо убирать: строители сказали, что сошлифуют на уровне цоколя .
  4. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Бетон не той марки и то что разбавляли водой, то, что выперло отмостку (строители обещали отшлифовать на уровне цоколя)? Как лучше сохранить то, что есть ? Когда снимать опалубку: температура сейчас днём 12-17, ночью 8-10?
  5. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Не отмостку, а опалубку
  6. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    6B72EFEE-4F24-4901-8CBE-E2DC92C2F465.jpeg 6B72EFEE-4F24-4901-8CBE-E2DC92C2F465.jpeg Вот такие трещинки на поверхности в нескольких местах :
  7. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Сбоку опалубка. Ещё вопрос: сколько времени надо поливать водой пол в гараже (слой см 20) и сам фундамент: он сейчас укрыт Полиэтиленовой пленкой
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну выперло - и выперло. Чем вам это мешает? Все же в земле будет, как я понимаю.
    Через 2 дня.
    Это не страшно.
    Дня 2-3. Пленку перед этим снимать, естественно. То есть льете на бетон, а не на пленку.
  9. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    А чем чревато заливка бетона 250 марки? Мне знакомый строитель, участник этого форума, мнению которого я доверяю, рекомендовал снимать опалубку дней через 10. После обработать в 2 слоя и фундамент и пол битумной мастикой и снизу от фундамента проложить см 10 полистирола. Сверху на отмостку будет еще укладываться брусчатка. Песок насыпан, потом технониколь, который будет заходить и на см 50 на фундамент потом щебень, песок и брусчатка.
  10. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Неровности боковые строители хотели срезать на уровне цоколя, чтобы потом ровно брусчатка легла
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничем. Хороший бетон, отличный даже. Относится к категории тяжелого товарного бетона, имеет отличные эксплуатационные характеристики, выдерживает давление воды до 4 кгс/см², более 100 замерзаний и имеет минимальную пористость. Качество материала выше, чем у бетона М200, так как М250 содержит больше цемента, однако в прочности несколько уступает М300.
    Ну так если у вас есть человек, мнению которого вы доверяете - так и доверяйте. В чем проблема?)
    Очень дорого и многодельно, в моем понимании. Фундамент и отмостка - вещи разные, и заливаются по разному.
    Смысла сыпать песок на песок я не вижу.
    Щебень под отмосткой ни к чему.
    Технониколь - это бренд, а не материал. Под этим брендом выпускается множество самых разных материалов.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хотят - пусть срезают.
  13. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Ничем. Хороший бетон, отличный даже. Относится к категории тяжелого товарного бетона, имеет отличные эксплуатационные характеристики, выдерживает давление воды до 4 кгс/см², более 100 замерзаний и имеет минимальную пористость. Качество материала выше, чем у бетона М200, так как М250 содержит больше цемента, однако в прочности несколько уступает М300. -
    Т. е. этот вид бетона подходит для данного вида работ, ничего критичного нет?
    Да, понимаю, Линокром
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего критичного нет.
    Тоже ничего. Я бы, правда, предложил Стеклоизол ХПП от того же бренда, он вдвое дешевле. Но и Линокром вполне подойдет.
  15. Алюшенька
    Алюшенька
    Алюшенька
    Подскажите, пожалуйста еще, обработать фундамент и пол гаража битумной мастикой какой? Она есть гидроизоляционная битумная, резиново битумная, полимерно битумная, и чем то надо обработать поверхность до нанесения? На какой день после заливки можно обработать фундамент? и пол?
