Прошу совета: Отопление 8 м. кв электричеством
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Просто_Лана, 15.09.20.
  1. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какой электрический конвектор выбрать для отопления помещения 8 м. кв? Так, что бы был надежный и экономичный. Поделитесь опытом.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой мощности?
    Смотря насколько хорошо утееплено помещение. Смотря в каком регионе (Сочи и Анадырь = очень зимы различаются) это помещение находится.
    И, смотря какую температуру хотите в помещении поддерживать.
    Экономичность (не сама цена обогревателя, а затраты энергии/денег на обогрев) у всех конвекторов одинакова! Если в рекламе говорится, что обогреватель потребляет меньше электричества, чем другие, это развод чистой воды и маркетинговая ложь.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Теплеко":)]:)]
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    По экономичности, т. е. по количеству выделяемого тепла на один КВт*ч потраченной электроэнергии - они все одинаковые, и выделяют при этом (сюрприз, сюрприз!) - ровно 3600000 Джоулей тепловой энергии.
    Если вам нужно более менее точно выдерживать температуру в помещении - берите с цифровым термостатом.
    Если вы в этом помещении спать собираетесь - берите с твердотельными (а не обычными механическими) реле, или инверторный. Иначе из-за постоянных щелчков спать будет трудно (личный опыт).
    Если это просто сарай, где нужно зимой держать чуть выше ноля - берите самый простой, любой, с механическим термостатом.
  5. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Я как раз ни чего в них не понимаю, и не знаю какой мощности нужен для параметров: г. Волгоград. температуру поддерживать 20 градусов, помещение в 1 КББ.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я поражаюсь, - насколько Вассерман себя дискредитировал!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берите любой 2-х киловаттный. Не ошибетесь. Эл. энергии он будет жрать столько-же, сколько и "мЕньшей мощности, но точно подобранный по величине теплопотерь помещения". Т. е. он будет реже и не настолько долго включаться, чем 1,5 или 1 киловаттный. Но,
    - энергии потребит столько-же
    - в аномальные морозы его точно хватит, а вот 1 киловаттного может не хватить
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А предназначение помещения - какое? От этого многое зависит.
    Например - будет-ли катострофой, для того, что находится в помещении, внезапное и длительное отключение эл. снабжения в морозы ...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А Друзь? имхо, ничего личного, только бизнес. :mad:
    :super:
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Стена такая? https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=182
    Если да, то теплопотери когда на улице -20, а внутри +20 через каждый квадратный метр такой стены - примерно 50 ватт в час. Площадь стен пола и крыши (примем для простоты что пол и крыша такие же по теплопотерям) в вашем сарае размером 4х2х2 это 40 м2, т. е. полные теплопотери будут 40*50=2000вт в час.
    Т. е. двухкиловаттного конвектора в обрез хватит. Лучше два по киловатту в разных углах. А еще лучше два по полтора.
    Легко пересчитаете сами, если у вас другая температура снаружи-внутри, другой материал стен, и другой размер помещения.
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    а еще модером был когда-то :)
    телевизор и не такое показывает;):hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    в последнее время и Грин начинает таким страдать. я его когда увидел в ролике сухорукова - чуть не упал со стула.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    По теме: выше все внятно изложили. запас - это всегда хорошо, если только он не пятикратный.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, идеальный вариант.
    И о главном.
    Просто_Лана, к розеткам в которые будут включаться конвектора (конвектор) очень желательно подвести индивидуальные линии электропитания. Медным кабелем, сечением 2,5квадрата от щитка через отдельные автоматы к "конвекторным" розеткам. Или быть уверенной на 500% в уже имеющейся электропроводке. Ибо конвектор довольно мощная штучка. И если существующая домашняя электросеть "хилая", возможны проблемы (возгорание электропроводки).
