Пароизоляция надо ли герметизировать межкомнатные стены при прокладке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Серге65, 15.09.20.
  1. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Каркасный дом, обжитой. Хочу поставить 9 радиаторов в доме, придется просверлить много=много межкомнатных стен. Пирог - вагонка, пароизолирующая пленка, вата, пленка, вагонка. Вопрос, как потом герметизировать пароизолирующуюпленку?
    - Вариант, делать большое отверстие, типа 12см, вокруг турбы герметизировать скотчем Дельта,
    потом большую заглушку сверху - некрасиво и не технологично.
    - Делать дырку под размер полипропиленовой трубы, не герметизировать.
    - Делать дырку под размер трубы, трубу при монтаже обмазать резиновым фасадным герметиком.
    Основной вопрос - так ли важно герметизировать пароизолирующую пленку в межкомнатных стенах?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Пароизоляция межкомнатных перегородок вообще не нужна поэтому режьте её нещадно абсолютно везде кроме ванной. Там её щадите и режьте аккуратно.
    Пароизоляция важна только на внешнем контур.
  3. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Спасибо! При монтаже межкомнатных мастера так тщательно все проклеивали, что я решил, что это критический фактор тоже, чтобы вата потом не намокла и не сползла вниз!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Серге65, если в помещениях, разделенных перегородкой, будет одинаковый температурно-влажностный режим, то "фанатичная герметизация не обязательна. Если разный (как у меня - в одном помещении +21 и 40%, а в соседнем +6-:-+10 и 60-:-70%), то обязательна
  5. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Да, в большинстве помещений режим сравнимый, кроме санузлов и входного тамбура. Там придется разбирать стену и проклеивать!
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Температурный режим для внутренних перегородок не имеет значения. Имеет значение влажностный режим смежных помещений, например, С\У и спальная комната, кухня и спальная комната.
    Вы правильно решили. Скажите спасибо мастерам за тщательную работу.
    Дело не в температурном режиме, а во вредности минваты для здоровья.
    О эстетике и грамотной конструкции внутренних перегородок нужно было думать раньше. Теперь главное загерметизировать проколы, а эстетика - как получится.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Проходил такое-коронка большего диаметра трубы, сверлил. Вставлял трубу, далее-монтажной пеной...После высыхания обрезал и аккуратно обмазывал герметиком. Для эстетики одел декоративные кольца пластиковые в цвет стены...
  8. Зайцев86
    Зайцев86
    Зайцев86
    Обычно на межкомнатных перегородках используют ветровлагозащитную мембрану для исключения попадания пыли с каменной ваты в воздух, поэтому это место как то нужно закрывать
