Можно ли держать приоткрытой верхнюю дверцу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alexey14092020, 15.09.20.
  1. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Здравствуйте
    Пламя выглядит лучше, когда дверца приоткрыта. Но можно ли ее так держать или запрещено?
    Когда ветер, то приходится либо ставить на минимум заслонку дымохода котла, либо держать дверку приоткрытой. Иначе задувает пламя основной горелки. Пилотная работает.
    Вот такой котёл:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нельзя.
    Вместо замены котла, Вы решили реанимировать мертвеца...
    У этого динозавра не эффективна конструкция. т. к. он изначально создан для работы и на газе, и на угле...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Заслонку дымохода делайте на 45 град. и то вопрос, т. к. это запрещенный элемент в газовом котле...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    снизу есть щель для входа воздуха? Отверстия сами делали?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  6. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Да, к сожалению, реанимировать. Пока вынужден так.
    Спасибо. Я подозревал, что открывать эту дверцу опасно. Не буду открывать.
    Да, отверстия делал сам. Их похоже маловато. Стоит пропилить окно?
    Заслонка стояла на 45 всегда, даже закисла в этом положении за 24 года. Но я её тоже оживил. Крутится теперь. Результат такой: если заслонка закрыта, то пламя ровное. Если открыта даже на чуть-чуть, то основная горелка гаснет.
    Трубу не чистил. Не знаю пока, как. Из лючка для прочистки достал весь песок. Возможно, есть ещё лючки, но они заштукатурены. Буду искать. В зеркало ничего подозрительного не видно, труба чистая. Тяга сильная, если поднести горящую бумагу
  7. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Спасибо за ответы !
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как сделан дымоход? По правилам?
    То что тухнет -или мощная горелка, или обратная тяга...
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот такой штукой.
    В принципе ничего сложного, их часто делают сами.
    Скорее всего да, но ведь не угадаешь, какое именно. Раз у вас там все такое самодельное - стоит, возможно, подумать о какой-то задвижке. Тема тех, что в печах ставят на поддувала.
    У меня в старом доме стоит АОГВ, а в новом - Ferolii. И там, и там безнаддувные горелки, и там, и там - свободный доступ воздуха в зону горения. Никаких отверстий или перегородок...
  10. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Спасибо!
    Вы выходные попробую прочистить дымоход.
    Не знаю, по правилам ли он сделан. Тех, кто мог знать, уже нет. Его делали в 1982 году, а переделывали под газ в 1996. Есть подозрение, что вентиляция тоже приходит в ту же трубу, что и котел. Буду искать в выходные, возможно, есть другие отверстия. Попробую сжечь что-нить дымное или дымарь пчеловодный и посмотреть как идет дым.
    Напишу по результатам.
    Спасибо!
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Alexey14092020, а сам котел как давно вы чистили? Горелку, теплообменник?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нужно фото дымохода в доме, на улице и на улице издали, чтобы оценить его положение относительно конька крыши и рядом стоящих чего либо...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  14. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    По результатам выходных: ура! работает :) Ветер не мешает совсем)
    Я выпилил большое окно внизу вместо отверстий. Видимо, не хватало воздуха. Но тогда почему пламя было голубым, а не оранжевым... не понимаю.
    Мощность горелки 12,5. Возможно, маловато. Теперь, когда все работает при открытой заслонке, котёл не нагревается больше 60 градусов..но при -1 на улице в доме всё равно +24. Посмотрим, как будет зимой.
    Дымоход был чистый. Летом я из него достал полведра песка. Тяга хорошая. Я запустил пчеловодный дымарь и всё улетело в трубу.
    Горелка новая, купил неделю назад, поэтому горелку не чистил.
    Спасибо за ответы!
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В этих котлах камера сгорания очень большая, именно для большой высоты пламени. У Вас сейчас высота пламени примерно 10 см...
    Естественно прогреваться больше не будет, часть полезного тепла улетает просто в трубу...
    Увы, но зимой Вам может не хватить...
