1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Второй насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем gerz2006, 24.12.09.
  1. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    У меня котел Ферроли Домипроект с24. Хочу поставить второй насос. Скажите можно так, и будет ли эффективней работать отопление, мастер сказал, что да!
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ктож его знает, о системе то ничего не рассказали. Заодно расскажите, чем не устраивает работа с одним насосом.
  3. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Система "ленинградка" с нижним подключением и с регул. кранами, система хуже греет, чем до переделки, до этого были трубы и в доме была жара, а сейчас прохладно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В случае установки двух одинаковых насосов 1. При параллельном включении суммируется расход при неизменном напоре. 2. При последовательном включении суммируется напор при неизменном расходе. Это для напорных насосов. Есть сведения , что и для циркуляционных та же закономерность. Т.е. в случае большого сопротивления системы есть смысл попробовать.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А что переделали? Какие трубы, радиаторы?
    А при последовательном соединении у Вас вырастет и расход, и напор.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Приведенные выше закономерности работы 2-х одинаковых насосов, соединенных последовательно, верны при работе их "на излив", т.е. без подключения к трубопроводу системы. При работе их совместно с трубопроводами системы (отопления) напор и расход определяются по эпюрам характеристик насос-система в рабочей точке для конкретных насоса и системы. В общем случае, при оптимальных гидравлических характеристиках системы, существует следующая зависимость : чтобы увеличить расход в 2 раза, напор следует увеличить в 4 раза. Это значит, что подключая 2 насоса последовательно, мы увеличиваем расход в 1,4 раза т.е. на 40% в оптимальном случае. Если система неоптимальна, расход увеличится, естественно, меньше, чем на 40%.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Например, насос Грундфос 25/60, имея производительность 3,6 куб.м./час и напор 6,0 м. рекомендован производителем для работы с системой с параметрами - напор -до 3,38 м и расходом до 1,98 куб.м./час.
  8. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Сейчас радиаторы радена 500. С расчетом одна секция на 1.7 м2, и на 2 секции больше на каждый радиатор. А раньше с этим же котлом шли трубы в 3 ряда, по моему 40-ка, жара была, а сейчас с радиаторами прохладно, в чем причина не могу понять, вроде бы все по технологии.
  9. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Какая у Вас площадь дома? И площади помещений? Необходимо, радиаторы установить ПОД ОКНА, под 5-ю окнами нет радиаторов!! Через окна большие теплопотери (до 30%) Зачем устанавливать радиатор на внутреннюю стену, когда рядом окно?!! Какой диаметр трубы?
  10. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Площадь дома примерно квадратов 79, труба идет 32, а подводы к радиаторам 20, на внутреннюю стену установлены потому, что в одной комнате стоит ванная под окном, а во второй очень низкий подоконник, радиатор только рядом, зал 3,5 на 5, спальня 2,5 на 4, спальня 2,5 на 4, прихожая 3 на 3, кухня 3 на 5, комната 3.5 на 3.5, ванная 2,5 на 3, коридор 2 на 2.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Речь идет о металлопластике? Какие температуры на подаче, обратке, радиаторах?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По-моему, в угловых комнатах мало секций. Если обозначите на схеме название комнат или их размеры, могу сказать более предметно.
  13. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Все трубы - полипропилен 32 диаметр.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Комната - 18 секций, угловая спальня - 12 секций, ванная 10 секций (минус тепло котла). В харкт-ках ваших радиаторов указано, что они имеют тепловую мощность 185 Вт. Сама же фирма заявляет 192 Вт. Это мощность хорошего чугунного радиатора. Сомневаюсь в этом, т. к. емкость одной секции - 0,33 л., а чугунной "советский" - около 1,5 л. ПП трубы имеют меньшую теплоотдачу, чем стальные, поэтому надежда только на батареи. Но с температурой около 60 градусов. Выше - вредит полипропилену. Вывод -" секций много не бывает".
  15. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Большое спасибо. По осени так и сделаем, эту зиму как-нибудь перезимуем!
