Переделываю каркасный дом. Из летней дачи "царя Гороха" в зимнюю дачу Макартнис фэмели
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Макартни, 14.09.20.
  1. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кобралово, Гатчинский район, Ленинградская обл.
    Добрый день, форумчане. Устав сидеть в квартире на карантине весной 2020г. в пригороде Санкт-Петербурга, а точнее в Кронштадте. Была летом 2020г. приобретена дача недалеко от Павловска, в пос. Кобралово. всего один час езды без пробок и ты на природе=) (упустим что снт находится между двух жд линий).
    Участок 30*20м., на участке "домик царя Гороха" 8*5,3м., почему домик царя Гороха, потому что на него без слез не взглянешь. По словам соседей прошлый хозяин был дружен с руками и топором и сам строил дом в далекие 70-80года., дом сделан очень добротно, крепко, но кровля и встроенный в дом металлический контейнер вызывают много вопросов. IMG_5404.JPG
    Желтый это как раз контейнер, сейчас там сделана кухня. контейнер стоит на земле, пол ледянной. пыточная какая-то получается а не кухня.=)
    слева от контейнера, кладовая и на втором этаже холодный застекленный балкон.
    Зачем все это было сделано, ответов к сожалению нет.
    В доме есть печь не большая с теплонакопительным щитом. щит оторвало от дымохода и печь не работает. Дымоходная труба из кирпича заканчивается на холодном чердаке и потом продолжается трубой похожей на асбоцементную. проход через кровлю выполнен похоже пьяным или обкуренным печником, вокруг трубу была сделан опалубка и все это залито бетоном. Учитывая что я 5 лет проработал в компании по продаже и монтажу печей и каминов, то такой узел прохода кровли, вызвал у меня нервные конвульсии и рвотный рефлекс=)
    На участке собственная скважина 20-22метра, но вода сильно железистая (интересно есть такое слово) когда постоит немного выпадет рыжий осадок и на вкус чувствуется железо.
    Электрика в доме представляла непонятный гибрид из удлинителей розеток и вилок. Соответственно так как это было сделано из говна и палок. в первые же большие выходные все было выкинуто в помойку и везде проложена новая проводка начиная от вводного автомата. все проложена кабелем ввг-нг. Теперь можно не боятся, что где-то что замкнет и сгорит все это строение к чертовой маме.
    Участок зарос травой мне примерно по горло, а рост у меня 1,86м.=) отдельная песня была косить это все добро, спасибо товарищу помог и в два бензотриммера мы за пару дней с перерывами это победили.
    как оказало под толщей этой травы, у нас есть даже какие-то цветочки от старых хоязев, три яблони, пару вишень и пару слив. а также несметной количество шиповника и несколько деревьев облепихи. шиповник и облепиха отдельное зло на участке, т. к. у меня две дочки 9 и 3 года соответственно, они в первый же день все искололись об эти кусты. и с женой мы вооружившись бензопилой без угрызений совести злобно выпилили все это колючее добро.=)
    Итак, после 1,5 месяцев обладания этим добром, принято решение приступать к стройке: в первую очередь нужно привести в порядок дом, что бы можно было зимой периодически приезжать.
    во вторую очередь беседку с мангальной зонойи баню.
    Начнем с первого этапа:
    на фото показал цифрами, что планируем. 1. ванная, 2 кухня, 3 жилая комната
    1) вырезаем контейнер. (контейнер уже осмотрен на наличие на нем несущих балок. в итоге только с одной стороны на контейнер уложено бревно обвязки второго этажа. выручает, что контейнер по этой стороне всего 2000мм. в длину, поэтому можно спокойно установить стойки из строеной доски 150*50мм. и добиться удаления контейнера. вместо контейнера будет ванная комната с унитазом и душевой кабиной. размер ванной комнаты 2500*2000мм.
    2) фундамент. дом стоит на МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент)
    поэтому под ванную и кухню заливаем мзлф и связываем со старым фундаментом. Такое решение принято, что бы в будущем дом вместе с пристроем стоял на одном и том же фундаменте и не было ни-каких лишних движений.
    3) Постройка по каркасной технологии ванной комнаты и кухни с комнатой на 2 этаже.
    Кухня размер по наружной стороне 5300*2600*2500мм. (ш.г.в)
    4) Переделывание крыши, под кровлей планируется холодный чердак и утепленная комната.
    все новые постройки будут утепленными, так что бы можно было приезжать зимой на выходные.
    5) Септик из двух еврокубов. Такое решение принято исходя из отзывов соседей, у них такой септик работает уже 7 лет. зачем придумывать что-то если есть работающие решения.
    6) Организация подвода в дом воды для обеспечения бытовых нужд кухни и ванной комнаты (накопительная емкость или насосная станция, очистительные фильтры)
    пока такие планы. Строю один, так что проект долгосрочный. Буду рад советам, комментарием, развернутой критике. всем удачи.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макартни, а если на нулевом этапе нанять бригаду, трактор и камаз... Получите ровную и чистую площадку для дальнейшего строительства.
  3. Макартни
    Макартни
    Макартни
    вы имеете ввиду снести все? если да, то не хотим. Домик очень хорошо сделан, добротно, сухой, достаточно просторный для дачи.
    я его уже везде пролез проверил посмотрел. Соседи сказали, что бывший хозяин был то ли плотник, то ли столяр. Он же соседям баню срубил, так что я думаю, что себе дом он сделал супер.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макартни, вопрос не столько хорошо ли плохо ли, вопрос в рациональности процесса достройки. Обычно это нерационально. Если строил кто-то другой - ещё более нерационально.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На фото отличный набор досок для дров, ничего более, это не дом, у него даже золотого сечения нет.
    Разобрать на дрова, сжечь.
    Построить на УШП новый отличный дом с большими окнами, отделать штукатуркой, покрасить.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну так и живите пока в нём,а параллельно стройте рядом новый. Любая реконструкция в разы затратнее по времени, финансам и нервам, чем новое строительство, а достижение качественного результата ещё более непредсказуемо.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Макартни, а как расположен домик на участке ? Есть план ?
    Ядро дома, без пристроек 5х5 ?
    Можно ли отодрать лишнее, оставить его сейчас для временного размещения, потом превратить в гостевой, баню или летнюю кухню ? И соединить его а-ля галереей (навесом) или площадкой или патио с будущим новым домом ?
    Кстати контейнер - мировая вещь :|:. У меня к нему пристроена закрытая беседка. Его не видно, но никакой живности в нем нет - даже мешок семечек для синиц лежит просто на полу.
    Вы план места накидайте.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Есть симпатичная тема Деревянный понедельник https://www.forumhouse.ru/threads/506923/
    Там есть маленький домик "с крылом". Посмотрите, может какие идеи по организации пространства появятся.
  9. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Ядро 6,4*5,3м.
    Дом стоит почти по середине участка.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Рискну предположить, что стены из кругляка. Вряд ли тогда строили из бруса.
    У меня была дача, где оставляли ядро, сносили пристройки и крышу, и отстраивали заново.
    Не удалось уйти от низких потолков (бревна задавали высоту), не удалось уйти от перепада высоты пола первого этажа.
    Потом обшивается единым материалом и дом как одно целое. Но нужно просчитывать и учитывать все мелочи. Новый, конечно, проще.
    Главное сделать правильный выбор ;)
  11. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Из общения с сыном бывшего хозяина дома, дом каркасный в качестве обвязки бревно-брус (брус с округлыми гранями)
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пусть Вам повезет. Если вскроете стены (в каком-то месте на предмет инспекции), смотрите на следы и самого жука-древоточца. Может понадобиться очень много пены- запенивать просевшие места между бревнами. Фундамент под полом может уже не держать, столбики завалены. Работы может быть очень много, но - именно это бревенчатое ядро будет держать тепло зимой и сдерживать жару летом ;).
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А всё же, почему не строить нормальный дом в новом месте? В определённый момент придёт осознание, что было лучше начать с нуля. Объём работ такой же. Результат будет предсказуемее
  14. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Все очень просто, это дача. ПМЖ не рассматривается в принципе здесь, максимум приехать на новогодние выходные на 1-2 дня.
    плюс в планах покупка квартиры в городе где живем. поэтому совсем бюджеты трещат.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    При таких вводных я бы утеплила пол контейнера, освежила, перекрасила стены внутри, по минимуму душ (вывод в яму из покрышек), кухня. Обшила сайдингом и вывозила семью на травку. Если дом крепкий, Вам года на три хватит. А потом и станет понятно что именно для Вашей семьи нужно и в каком количестве (комнат, например).
    А пока косметика примерно такая
