Гидроизоляция для ступеней крыльца
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем aleks1715, 13.09.20.
  1. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Чем гидроизолировать (оштукатурить) крыльцо и ступени крыльца от дождя? вариант поставить БОЛЬШУЮ крышу не рассматриваю.
    Прошлым летом залил крыльцо. Делал сам: песок + цемент 1/4 + немного бута, по конструкции два "колодца" толщиной 20-25см, засыпка, площадки толщиной см 15+-, арматура.
    В этом году всё что не под крышей пошло мелкими трещинами см 5-7, когда сухо не видно, но после мелкого дождя видно много трещинок. Крыльцо на северной стороне и прогревается мало, поэтому горизонтальные поверхности постоянно влажные, а значит и просохнуть нормально не может + каждый день конденсат накапавет с крыши. В этом году до морозов ливнёвку не смогу поставить. Как понимаю если ничего не предпринять то в межсезонье заморозки начнут рвать.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Железнить надо было, коль раствор ничем не закрыли.
  3. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    про железнение тогда не додумался, да и сил к концу дня на него уже не было...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну сейчас железните. Промойте керхером, и железните. Потом можно покрыть чем-то вроде куска старого ковролина, чтобы ноги вытирать. Или купить модный резиновый коврик на ступеньку.)
  5. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    как железнить прошлогодний бетон? просто смочить или тонкий слой свежего раствора (мм5+-) и уже его железнить?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Точно так же, как свежий. Только тщательно промойте водой под давлением, и железните, не дожидаясь полного высыхания. То есть когда он еще влажный.
  7. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Во блин, и у меня такая же ситуация. Надо попробовать. Только мне не только железнить надо. Строители залили крыльцо так, что оно оказалось чуть с обратным уклоном. В дожди еще и стена, к которой крыльцо примыкает мокнет так, что даже со стороны подвала кирпич мокрый. Вот как еще и эту проблему решить? Плиткой облицовывать только следующим летом буду.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Наверное навес какой-то нужен.
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Нет, навеса там не будет. Думаю само крыльцо пропитать чем нибудь, а на примыкание ступенек с домом приклеить какие нибудь уголки, чтобы вода до стены не доходила. Но какие уголки и на что наклеить, чтобы было герметично и летом можно было бы оторвать?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Промажьте
    Наклейте
    И снова промажьте
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1) "Черепашкой" снять верхний слой и залить стяжку с нужным уклоном. Подробнее поиском... "технология укладки на старый бетон".
    2) Попросить, найти, купить у кровельщиков...кусок гидростеклоизола (вариации от Технониколя 9м -480руб), загрунтовать битумной мастикой (праймером) полосу перед домом, и горелкой наплавить ГСизол с нахлестом на дом.
    А...уже ответили.)
