Можно ли к готовому ТН прицепить управление через интернет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем iccat, 11.09.20.
  1. iccat
    iccat
    iccat
    Не много не по теме отопления, но в ветке по бассейнам совсем глухо.
    Есть тепловой насос для бассейна GRE, воздух-вода, у него для длинном проводе висит внешний пульт управления. Подключен тремя проводами (12вольт-сигнал-общий) Можно ли прицепить к нему внешнее управления через wi-fi и приложение на смартфон? Или нужно менять все мозги, вместе с основным контроллером?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут 3 варианта -
    1. найти такой модуль расширения у производителя ТН.
    2. сделать или найти готовый контроллер, через который своими внешними реле будет замыкать нужные кнопки на нынешним пульте.
    3. сделать или найти полный контроллер ТН с удаленном доступом.
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Есть и ещё один вариант...
    Если у вашего ТН бассейна есть авторестарт, то вы можете купить Sonoff TH за 10 у. е. + датчик температуры + 3 у. е и им, вы будете давать питание на свой ТН когда вздумается, а дальше ТН будет работать по своей программе.
    Я так обычным кондиционером старт-стопом управляю.
  4. iccat
    iccat
    iccat
    интересный вариант, положу пока в копилку :)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @iccat, ТН, удаленное управление не нужно
    Нужен аларм - постучать в телефон.
    Реализуется с помощью вайфай термостата за 1 тыр с али.
  6. iccat
    iccat
    iccat
    Не совсем понял. Управление нужно чтобы ТН не грел воду все рабочие дни. А так я посмотрел температуру и включил его чтобы к вечеру пятницы, к моему приезду, вода была теплая.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Цепляется по вифи, крути с любой точки мира, главное чтобы дома инет работал.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Прикольно, а можно ссылку в личку
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
