Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем да.
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Плитку матовую русскую на стены и керамогранит наш же опять на пол :) Если будет желание, мы вам по закупке привезем - дюже охота домик глянуть - сами решились с августа начать - вдохновились )
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Можно ли через холодный чердак вести трубу отопления, если ее изолировать, или будут проблемы с кровлей/ утеплителем чердачного перекрытия.
    Планируется:
    Чердачное перекрытие: отделка, пароизоляция, минвата
    Кровля:
    Стропила
    супердиффузионная мембрана
    обрешётка
    фанера 12 мм
    подкладочный ковёр
    кровля.
    Пож. кто, что может посоветовать?
  4. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    В принципе - можно, утеплять нужно очень хорошо, но делать этого настоятельно не рекомендую.С трубами никаких проблем, а вот воздух удалить - проблема, причем большая
    Я бы поискал другой способ прокладки.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И в чём проблема с удалением воздуха- ещё не известно какой будет расширительный бак?
    Ставится воздухоотводчик который тоже изолируется.
  6. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Дополнительные соединения в месте без постоянного доступа. Я бы рисковать не стал.
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Расширительный бак будет, но какой не знаю, его также предлагается ставить на чердак. Можете еще про воздухоотводчик по-подробнее рассказать?
  8. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Если система открытая - расширительный бак и будет воздухоотводчиком)
    Сначала вы поподробней: тип разводки, котел, приборы отопления?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не рано- а то ещё крыши нет:)
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Не рано, надо короба для коммуникаций прокладывать
    Из того, что мне известно отопление водяное, магистральный газ/ котел в перспективе, на данный момент, электрокотел в системе. Трубы металлопластиковые 16мм, батареи какие, не знаю. Бак расширительный, в верхней точке. Контуры будут как можно короче, в идеале, по одной - две батареи на контур.
    Все, больше пока ничего не знаю.
  11. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    mneegal, делайте лучше закрытую систему, примените мембранный расширительный бак, для вашей системы он обойдется в 1000-1500 р., избавит от кучи проблем с обслуживанием.
    От котла - проложите трубу к коллекторам, от коллекторов 16-трубками в теплоизоляции (лучше гофре), прокладывайте ветки к отопительным приборам. На каждый прибор (помещение) - своя труба подачи и обратки (Т1 и Т2).
    Если в помещении несколько приборов - можно их зацепить, на один контур, но подключать их тогда лучше по однотрубной схеме. Таким образом вы исключаете любые соединения трубопроводов в конструкциях.
    Еще пара советов:
    1. Присмотритесь к трубам из сшитого полиэтилена (pex), по-моему их проще прокладывать, но это дело вкуса и кошелька.
    2. Не огорчайтесь, что при коллекторной разводке перерасход трубы, фитинги (если заморачиваться с тройниками) стоят заметно дороже + тройники - лишние соединения - меньше надежность.
    3. У многих производителей есть трубы, которые уже находятся в гофре, но купить отдельно гофру и отдельно трубу дешевле.
    4. Не используйте температуру подачи выше 75*С, что бы не писали на трубе.
  12. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Прилагаю схему, на пример.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Пож. помогите. Новый каркас, пока не обшит ни изнутри ни снаружи (только фанерой) по балкам пошла синь. Сначала не обратили внимание, теперь не знаем, что делать это грибок, плесень? Возможно вылечить? Доступ к некоторым частям затруднен. Разбирать?
    Последняя картинка после обработки белизной вчера.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Чтобы лес посох, нужно было его купить в январе хотя бы, и сложить на просушку в штабель.
    Теперь обработайте той же белизной и обеспечьте хорошую вентиляцию. Крышу уже накрыли?
    Ну и конечно ни о каком утеплении и пароизоляции речь пока идти не может. Пока не просохнет хорошо каркас.
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Я понимаю, что нужно было и было бы хорошо и пр. Теперь имеем эту проблему. Да, крышу накрыли.
    Конечно не утепляем и не отделываем. Вопрос ув. И.К. там, где балки примыкают к фанере сверху и не подлезть - вскрывать? И еще, как понять, что каркас "просох"?
