Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Из-за ваших вопросов по фундаменту- кто делает?
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Бетон приехал :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Присоединюсь к "почти профи", закрадывается подозрение что фундамент делают колхозники.
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Нет не колхозники, а строители :). Арматуру отторцевали, все хорошо, соединена внахлест, ничего не торчит. Надеюсь, что проблем не возникнет. Сейчас заливают бетон.
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Поливаю фундамент!
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья имеет ли смысл ставить мет.уголки
    на вертикальные стойки дома для их крепления к верхней и нижней обвязке или достаточно 3-х гвоздей 120мм-оцинк. в торец через обвязку. сверху и снизу ??
    Обшивка планируется осб.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    друг, а имеет смысл плодить свой вопрос в темах с этим не связанными?
    по вопросу - нет не нужны, если только не хотите "перебдеть"
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри за повтор в темах
    --спасибо за пояснение
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Дорогой Поркупайн, Вы всегда так блюдете чистоту. Приятно!
    ПО ТЕМЕ. У меня сегодня с утра начали делать цокольное перекрытие, потом что было не известно, надо еще ведь и на работу ходить! Да, лес весь, полежал сколько смог, посушился под жарким московским солнцем, потом его промазали нужной гадостью.
    Постараюсь скоро выложить фото.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А лес сырой? Сушить лес под солнцем не есть гут
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Лес полусырой :) лежит в тенечке, обдувается ветерком.
    Вопрос... у роквула какие-то проблемы, у дилеров нет нужного объема даже на перекрытия. если стелить в цокольное перекрытие урсу, ее надо пленками закрывать, паро и гидроизоляцией?
    И ещё есть вариант постелить термобазальт. Дилеры говорят, что всё тоже самое, что у роквула, только производитель другой. Кто-нибудь сталкивался с этим утеплителем? Какие отзывы?
    Ответьте пож. по возможности срочно, надо решение принимать!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все как с любой ватой. Если подвал холодный, то пароизоляцию-гидроизоляцию со стороны дома.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    это как? пленки либо паро либо гидро, напишите пирог пож. если не сложно
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно, пароизоляция, это по сути полиэтиленовая пленка, она и гидроизоляцией будет.
    Вы возможно путаете с той лажей которую пишут на ветрозащите... ( гидроизоляционная паропропускающая ветрозащита... ) :)
    Кстати, продувается она хорошо... :) т.к. просто полотно с дырочками, так ? :)]
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Т.е. я правильно понимаю, что со стороны земли просто доски, на которых лежит утеплитель:
    Т.е. пирог от земли:
    Доски (чтобы утеплитель не вываливался)
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Черновой пол (фанера у нас)
    Чистовой пол
    И еще повторю вопрос про термобазальт. Кто-нибудь его видел в лицо? Или по-другому, чем лучше заменить роквул? Пока вопрос только про перекрытия (т.е. поверхность горизонтальная)
