1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Протечки могли не найти. Нужно искать лучше. Я писал как искал протечку в крыше- нашёл чисто случайно.
    У вас это появилось после дождя.
    2. Конденсат образуется из- за разницы температур. Может пошёл дождь- образовалась разница температур, стал образовываться конденсат и стекать по стойкам.
    3. Сарай может и продувается и но стойки сырые - значит плохо продуваются стойки.
    4. Трудно, невозможно, виртуально по фото определить что у вас происходит- нужно тщательно смотреть на месте- а это даже на месте не просто. Не просто потому что многое скрыто.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может уголки "текут"
    Многовато воды для конденсата в продуваемом неотапливаемом помещении
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Duss77, может, слишком малый угол наклона крыши для гибкой черепицы?
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Плоская крыша для бытовки?
    Всем добрый день!
    Вот хотим с племянником купить или сами построить (теперь после строительства домика некоторый опыт есть) на участок бытовку. Размером 6 на 2.5. А в каком случае допустимо плоскую крышу, чтобы снегом не раздавило? Или делать все-таки покатую?
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Плоскую с малым углом уклона 2-5 градусов. Вполне нормальный вариант.
    :hello:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат какой, снеговая, дождевая нагрузка какая?
    Делайте покатую - проблем меньше.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чем сильнее наклон, тем менее критичны дырочки, тем реже надо задумываться о перекрытии кровли другим материалом или ремонте того, что есть.
  8. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Подмосковье.
    То есть, просто чтобы вода стекала? А раздавить не раздавит?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Если сделать стропилку из бруска 50х50мм, то раздавит.
    Если из доски 50х200мм, то не раздавит.
    :hello:
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    То есть, правильно я понял, что фактически сделать потолок с утеплением с небольшим наклоном и сверху набить профлист, ничего над ним не надстраивая?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sven-Alex, Если делать утеплённую кровлю, то так:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем вам гадать потом? Протечет, не протечет, где протечет?
    Делайте хорошо наклонную крышу
  13. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    И что лучше - это все полностью сделать под наклоном, или плоско, а сверху уже набить крышу с наклоном?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше горизонтальный тёплый потолок с холодным чердаком и наклонной крышей.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Профлист не годится для почти плоской кровли, будет затекать под листы через стыки. Большой нахлест не панацея.
