1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Нифига не понял, почему платформа и сарай это плохо...
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какая еще обрешетка на полу?
    Шейте пол сплошняком доской 150х25 + ОСП 9мм, чтобы щели прикрыть.
    При этом между лагами должно быть 500 мм (по центрам), а лучше - 400.
    Съэкономьте на стойках - доску 150х50 распустите повдоль и стойки будут - 75х50 мм.
    Лаги и стропила - только 150х50 мм (если нету 150х40, что предпочтительней).
    Метал. уголки (держатели лаг) вообще не нужны. Вместо ростверка сделайте "лыжи", как предлагали выше - опять съэкономите. ;)
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    В теме уже выкладывали планировку такую, возможно кто то уже построил такой вариант или есть скетч... очень понравился, такой мини гостевой дом со всем нужным.
  4. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Не понял, что такое "лыжи"?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andy_plsql, пара параллельных опорных прогонов наверное.
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Есть тема с 3Д моделями, выкладывал там один из своих проектов - псмотрите, возможно Вам подойдет.
  7. Duss77
    Duss77
    Duss77
    Проблема с сараем
    Всем доброго дня!
    Опишу вкратце ситуацию, строю сарай 2,3 на 5 на сваях, каркас доска 5/10, пол доски, обшивка осб фанера затем сайдинг
    Крыша двухскатная, также фанера осб на ней черепица
    внешне практически все отделал, осталось подшивку карнизов сделать, внутри планирую утеплитель с фанерой
    вообщем проблема в том, что стойки каркаса внутри мокрые и не сохнут, хотя на них никогда на попадала вода, каркас делал ещё летом, проблема появилась по осени, когда пошли дожди, из-за этого не могу утеплять сарай.
    Крыша не протекает, фанера под черепицей сухая.
    в чем может быть проблема? И как решить?
    Фото прилагаю
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Duss77, сайдинг металл?
    Первая мысль, что конденсат. Постройка продувалась все это время?
  9. Duss77
    Duss77
    Duss77
    Сайдинг пластик, обрешётка метал.
    сарай продувался, дверь только поставил, окно ещё не ставил, плюс подшивку на карнизе ещё не делал, там все продувается
  10. Duss77
    Duss77
    Duss77
    Обрешётку так делал
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Стропила тоже мокрые на фото? Может все-таки крыша течет.
    Все или несколько? Может это стойки под оконным проемом?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Поподробнее "пирог" кровли опишите
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Либо конденсат либо хорошая протечка.
    И то и другое может образовываться в одном месте - а вытекать, стекать вода может совсем в другом месте. Нужно очень тщательно искать и осматривать строение.
    Это, имеющиеся продувание, может быть не достаточно для вентиляции конструкции.
  14. Duss77
    Duss77
    Duss77
    Стропила, плёнка, контрерйки, фанера, подкровельный ковёр, черепица, сверху по центру аэратор для продува
  15. Duss77
    Duss77
    Duss77
    Осмотрел крышу протечек не нашёл, похоже на конденсат, но откуда он?
    Двери и окна не было, софиты не подшиты, сарай продувался со всех сторон
