1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Мне не очень понравился вариант разрыва двух досок боковой обвязки стоек, средней обвязкой, на боковую жесткость остаётся одна цельная доска, у себя делал также но разрывал только одну боковую доску, оставались две целиковые доски.
  2. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Товарищи, нужна ваша оценка.
    Цель - построить сарай 2.5 на 2.5м со средними показателями качества постройки и её цены.
    За основу брался проект первого сарайчика от e1g1o.
    Какие у меня сомнения:
    1. Упрощен ростверк, планирую сделать из доски 150x50, а лаги (joist) прикрепить на углы "Опора бруса раскрытая 140х76х50х2 мм" - выдержит ли одна доска 150x50x250 в качестве балки (beam) или нужно усилить скрепив две 150x50? или дешевле дополнить блоком, посередине этих балок?
    2. ОСП 9мм с шагом обрешетки 30см по центрам выдержит вес толстого человека 110кг или надо уменьшить до 20см?
    3. Есть ли существенные ошибки, которые я внёс упрощая первоначальный проект?
    Итого получилось пиломатериала 8295 рублей и ОСП на 7300 рублей (Итого 15595 рублей)
    p. s. расчет делал плагином OpenCutList v5.0.1 для SketchUp
  3. петр124
    петр124
    петр124
    У меня в сарайчике балки из доски 100/50, пролет примерно как у вас, шаг 60 см, выдерживают, в сарайчике много инструмента, килограмм на 500, может и более, правда с одной стороны сделаны антресоли с опорой посередине прямо в цент пролета балки, и тут вот балка малость прогнулась, видно по уровню, глазом не заметно :)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andy_plsql, доска 50*150 это 1_407, а доска 50*200 это 3_333. Чувствуете разницу?
    Ещё хуже с дюймовкой и ОСП 9 мм на пол.
    Иными словами, если написано на обвязку и балки перекрытия доска 50*200, а черновой пол при шаг балок 600 мм это ФСФ 20+ мм, то как бы сильно не хотелось это исправить - вестибулярный аппарат не позволит.
    Вывод: не делаем сараи по технологии платформа.
    Или, можно пустить на балки перекрытия доску 50*150, но с шагом 400 мм и использовать ОСП 22 мм на черновой пол.
    PS. Металлический перфорированный крепëж это безусловно хорошо, но только с анкерными гвоздями/саморезами.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Но это же сарай.
    Я вот тоже буду делать вот такой "дровник". Знаю что не правильно, но всё равно будет так. Это дровник.
  6. komend
    komend
    komend
    Я придерживаюсь мнения... что даже сарай должен сделан правильно... 9 мм осб на пол ... у меня в голове не укладывается... минимум по мне 18, но я специально завожу 22 из Москвы... Ребят! мы же для себя делаем...
    Дровник я себе сделал из железа...на железных трубах... по мне для дровника важен еще "щелястый" пол, что бы дрова подсушивались...(ну может потому что я пилю березы упавшие и они весьма сырые).. опять же дрова бывают разные и не хотелось бы что бы с них переползло на доски
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда надо полностью делать из металла.
  8. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Тогда лучше каменный и двух этажный, с парковкой, чтобы удобно было дрова подвозить.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже не подходит по таким показателям:aga:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не, просто нужно понять, чем можно пожертвовать, а где лучше уступить.
    Сарай по технологии Платформа есть вариант от которого лучше отступить.
    Каким-бы сараем ни был сарай, но перекрытие будет как в доме, если не мощнее ибо это сарай.
  11. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Вот это я и хотел услышать от понимающих, что я сделал не так и как это исправить с минимальными затратами. И вот почему - в моей деревне лес завозной и везут только три размера 150x50, 100x50 и 150x25 - хочешь другое - плати больше и жди дольше.
    Я Вас поддерживаю, что нужно делать хорошо, но вот если бюджет ограничен, а постройка нужна.
    p. s. Возможно, данный топик подразумевает только правильные бытовки, но с неправильными я не нашел раздел.
  12. komend
    komend
    komend
    Ну я слепил небольшой дровник. Берёза отдельно на мангал, а так еще всякая ива и тополь с участка на печку под казан...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andy_plsql, законам мироздания вообще насрать на бюджет. :( Бюджет это придуманная человеками проблема.
    А законы мироздания говорят, что у дерева всё плохо с упругостью, у человеческого вестибулярного аппарата очень хорошо с чувствительностью, а свойства балок перекрытий и покрытий от высоты элементов находятся в третьей степени. Последнее в частности обозначате, что если вместо доски 200 мм взять 100 мм, то таких досок нужно 8 штук.
    И что бы не объяснять 100500 раз одно и то же каждому с ограниченным бюджетом (а рассказанное это только начало), сразу хочется порекомендовать избежать Платформы, как весьма затратного, сложного в правильном исполнении и неоднозначного элемента конструкции.
    А вот стойками можно и пожертвовать. Т. е. доска 50*100 за глаза.
    Стропильную систему спасёт два ската и затяжка из балки перекрытия.
    И на утеплителе при стойках из доски 50*100 можно съэкономить - его там быть не должно от слова совсем. И тут обычно тоже начинается затейная торговля - а если... Для любого если с утеплителем нужно толщину стены от 200 мм.
  14. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Я плохо разбираюсь, а чем тогда заменить Платформу, нет ли у Вас чертежа с примером?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andy_plsql, вместо платформы пойдёт любой фундамент.
