Нужно ли конопатить брусовой дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Шурикк, 24.12.09.
  1. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    спасибо
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У вас что с головой не в порядке? Я не советую, а просто рассказал, как некоторые деятели делают и говорят, что это хорошо. Я такую ахинею не посоветую никогда, даже для вас, чтоб вы там совсем всё не отморозили, хотя отмораживать видно осталось мало чего.:aga:
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Да нет, в порядке, если что :)
    Не в порядке в Костромской губернии если делают так. Просто теперь понятно почему вы не знаете свойства современных материалов, вот и всё.
    Пенофол, сиречь прокладка для ламината, ДА, применяется в каркасе, как прокладка между сопрягаемыми досками, 2мм, не более. Потому как свойство имеет - гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляция как бы понятно - сам материал, а утеплитель за счёт закрытых пор наполненных воздухом. Применяется внутри помещения, как гидроизоляция, и часть как утеплитель-прокладка.
    Ваши строители чей опыт вы пропагандировали применили горизонтально между брусьев, считал бы вредительством. дык они просто тупые!, материал вообще не работает по такой схеме, тем более, тут как в минвате, если сминаем слои, а мы их сминаем под весов сруба, то материал вообще теряет свойства утеплителя т.к. мы разрушаем замкнутые воздушные камеры в материале. +, зачем пенофол 10мм, чтоб заткнуло дыры между брусьями при усадке?развод хозяина постройки бестолковыми строителями не знающими азы на деньги и на последующий геморрой, вот как это называется.
    Потому - лучше - конопатьте, но так не делайте.
    leskos, я ведь не для того чтобы вас уколоть постил, форум читают не только вы, так что без обид, чтоб люди знали не делали ошибок, просто фатальных, изучали, потому как не знание не освобождает...
    Хорошо? :)
    это наезд? Успокойся, я тебя не оскорблял Сергей, глянь чуть ниже ника с кем базаришь, может просветлеет в голове, ты профи в рубке сруба, но не надо становиться "профи в разборках".
    Сам то адекватен был когда сообщение нащёлкал?
    Мдаааааааа..
    Да ладно :)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Был не адекватен 100пудов! Просто я тоже принял Ваш ответ за неплохой наезд, но если такого не было, то и уточнить надо было, тогда сорри:hello:. Тем более я не пропагандирую тех, кто Пенофол укладывает, вместо пакли например, т.к. от него толку никакого не будет знаю сам, при чём давно, когда первый раз использовал, как раз для пристроя и подложки под фанеру, т.к. с ним легче выравнивать листы.;). Что касается базарить, я даже представления не имею:no: с кем, да и всё равно, если посчитал, что в меня "кинули камнем".
    А что касается понять разницу между изоляциями, там много ума не надо, просто здесь столько начитался про всё это, что разницы практически не вижу, поэтому как применял, так и применяю те плёнки, которые одной стороной могут пропускать влагу, а другой нет.:hello:
  5. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    ну сейчас в основе джут - это рулоны...
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто вы не умеете искать:), кто ищет, тот всегда найдёт;). Ну а паклю джутовую найти проще пареной репы. Даже вот такую можно при желании найти:victory:.
  7. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    и какой толщины посоветуете ?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это пакля, ну а толщина регулируется руками. Сколько? Мне так вам не сказать:no:, т. к. это делают руки, причём без задействования мозга:)].
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Представляю на обозрение самодельные конопатки. Из листа железа 3мм (заточенного до 0,5 мм), трубы металлической ¾ или дюйм и подпятника. Довольно прочные. На дом хватило, с Парой ремонтов. Предыдущий вариант (1,5мм лист и подпятник из шайбы) хватало на комнату.
    Можно обмотать изолентой для удобства.
    А деревянные пригодились только для бани на мху, где щели по 1 см.)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
