Дом для четверых
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zlomer, 23.12.09.
  1. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Решил тоже поучаствовать в обсуждении... Выкладываю на ваш суд мой проект дома на семью из 4-х человек. Родители и двое детей. Посмотрите пожалуйста! Итак:
    Концепция индивидуального дома:
    Задача:
    Индивидуальный дом на семью из 4-х человек (родители и двое детей), недорогой, компактный, энергоэффективный, удобный.
    Дом:
    Двухэтажный, с холодным чердаком, с пристроенным гаражом и подсобным помещением – топочной.
    Фундамент:
    Мелкозаглублённая лента 400 х 400 мм., на песчаной подушке 400 х 500 мм, утеплённая по периметру. Утеплитель пенополистирол 1000 х 100 мм, по периметру под отмосткой.
    Подвал:
    Подвал отсутствует, подпол на цоколе 600 мм от грунта.
    Стены:
    Керамзитобетонные, пустотные блоки (р-р блока - 200х200х400 мм.). Толщина стены 400 мм.
    Перекрытия:
    Деревянные балки (200х150 мм.), чёрный пол - ЦСП, по нему тёплый водяной пол в стяжке, чистый пол - керамическая плитка. Потолок зашивается ГВЛ по балкам. Между балок утеплитель-шумоизолятор.
    Крыша:
    Двухскатная, пологая(уклон 20 гр.), деревянный набор, кровля профнастил, утепление по перекрытиям потолка.
    Отопление:
    Водяной тёплый пол, газовый котёл на 20-25 КВт., двухконтурный, с ГВС.
    Водоснабжение, водоотведение:
    Централизованное.
    Участок:
    10 соток, лицевой фасад дома на север.
    Что забыл, напишу позже, или отвечу на вопросы.
    Вот картинки.
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Например мне планировка 1-го этажа понравилась (кроме страшной одномаршевой лестницы), а вот фасады вообще не понравились(извините)
    Вот пример, сугубо на мой взгляд, удачного фасада двухэтажного дома с пристроенным гаражом
  3. Glada
    Glada
    Glada
    а можно ссылку на планировку дома? симпатичный :)
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А мне в принципе проект понравился, и фасады тоже. Над ними еще надо немного поработать и выйдет вполне симпатично.
    Но лестницу я бы в гостиную смело засунула.)
  5. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Лестница сначала была в гостинной. Буквой "Г". Но потом мы решили её убрать. Из соображений упрощения (читай удешевления перекрытий), и главным образом для того, что бы отделить приватную зону от гостевой. Если в гостинной сидит куча гостей, не очень удобно ходить через комнату на второй этаж.
  6. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Не знаю. Мне кажется, это несколько надуманным аргументом. Ну, спускается хозяин вниз, а тут гости: "Ой! Кто здесь?!!" :)
  7. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    А если хозяин спускается с просонья и в трусах? :|: А к жене подружка пришла?
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну не знаю. В квартире живу, так никто из домашних в трусах не рассекает. Тем более что на втором этаже есть все, чтобы привести себя в порядок - санузлы, гардеробные и проч. А хозяин точно также может удивить гостью, заглянув в таком виде в гостиную. :)]
  9. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Вот ещё фасад, сзади
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А почему нет выхода из гостиной на терассу?
  11. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    А мы рассекаем... :) А вот захотелось хозяину на кухню... Что же теперь бриться, мыться, одеваться...? И потом, проход через гостинную, удлинняет путь, например что бы спуститься со второго этажа дверь открыть. И уменьшает холл на втором этаже, который выполняет роль приватной гостинной. Там будет диван и телевизор.
    На самом деле это больной вопрос... Хотелось бы стеклянную раздвижную дверь во всю стену (как у буржуев "проклятых"). Но тут выступает на передний план два вопроса:
    1. Вопрос безопасности
    2. Вопрос энергосбережения.
    Пока решение по поводу двери на террасу не принято, но сделать проём в стене не сложно. :)
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну, дело хозяйское.)) Хотя, что-то мне подсказывает, что в предложенной Вами мизансцене вероятность хозяину дефилировать в трусах перед гостями очень даже есть - вдруг жена не закрыла дверь гостиной (в гостиных они всегда открыты). :)]
    Раз Вам этот вариант с лестницей так дорог, расширьте ее до 120 см хотя бы. А в этой стене можно сднлать интересные вставки из стекла (цветного, матового, блоков). Или просто большую кладовую с красивыми панелями устроить под лестницей.
  13. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Там как раз и будет большая кладовка. А в стене будут ниши для всякой аппаратуры, и безделушек. На стену повесим большую плазменную панель, а все провода, будут за стенкой, под лестницей. Обыграем ещё подсветочкой, и будет красиво. Вход в кладовку будет из гостинной, спрятанный за раздвижной панелью. А ширина лестницы 1 метр, по моему достаточно. Высота ступени 16 см, длина ступени 30 см. Лестница кстати довольно пологая, ибо при высоте 2,5 м имеет длину 3,6 м. Она совсем не крутая, так что думаю, издержки однопролётности, сглаживаются её плюсами.
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Лестинцу сделайте все же 1 20 см - не пожалеете. Во-первых, нет ощущения сдавленности, во-вторых - проще поднимать громоздкие предметы, типа мебели, наверх. Короче, подумайте.
    Да, а почему высота лестницы - 2 50 см? А этаж у Вас - 2 30?
  15. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Этаж от пола до потолка 2,5, а лестница 2,8 (ошибся). По поводу ширины подумаем. Возможно Вы и правы. :)
