Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    Включите и сутками не выключайте...тыкайте в дно периодически и держите возле дна -10 см...у вас скважина не прокачена.
  2. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Попробую конечно еще, но я прошлым летом в таком режиме качал 3 месяца с пятницы по воскресенье, вешал от дна на расстоянии 10-15 см и периодически тыкал в дно
  3. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Подскажите пожалуйста один вопрос. При бурении скважину прокачивали всю ночь, вода не кончалась, дебет 2 куба. Статический уровень на 9 метрах, глубина скважины 32 метра, водонос на 29 метрах. Насос в скважину пока не опускал, скважина закрыта крышкой временной, сегодня ее открыл, послушал-там слышно как вода булькает/журчит. Насколько это нормально?
  4. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    Павлентий- теска, сдай на анализ и покажет норма это или нет. По идее смешиваются два водоноса, и я подозреваю что это верховодка.
    Вода мутной стала, значит она, а если чистая то уже лучше...
    Однозначно сказать трудно, вода проточная, а что там протекает с верху не известно. Я такие называю: шайтан.
  5. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Завтра на работе в лаборатории первично проверю, что там с водой у меня. Насос опустил (не качал два дня после бурения).
    Сначала вода мутная была, спустя где-то час пошла прозрачная, но с запахом сероводорода. Качал 6 часов, ничего не изменилось пока. Бульканье из скважины так и слышно немного, независимо от работы насоса. Мне вообще кажется, что это в за трубном пространстве булькает, так как фонариком светишь в скважину, видно зеркало на 9 метрах и там гладь воды не шелохнется. Может быть так, что слышно воду, что за трубой идёт? (Первый водонос на 10 метрах был)
  6. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    В трубе редко разве что во шве, а вот в затрубье это постоянно...
    Там шель до 7 см.
  7. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Вот фото бутылки, что на фото выше, после того как постояла неделю. Что это за осадок, глина?
    Так же на фото колба от фильтра, пока прокачиваю, фильтра снял
    Качаю сейчас пока вихрем, 30 мин/ 30 отдых. Дольше не стал, боюсь насос убить, если сильно его придушить. Один раз воду набирал, была чистая. Вибрик отпустить на дно пока руки не дошли.
    Осадок от того что скважина не прокачена или тянет через фильтр. Кто что думает?
  8. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
