Как правильно установить Водолей в колодец
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gamble, 08.05.07.
  1. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Привет всем! делаю водопровод в дом. Источник - колодец в 12 метрах от дома, глубина 4 кольца, воды два кольца, приток нормальный.
    Буду ставить Водолей + гидробак на 100 литров. Верхняя точка разбора - 5 метров над землей (второй этаж) . Всего будет два унитаза, мойка, два умывальника, душ. (один унитаз и умывальник на втором этаже будет использоваться скорее всего только перед сном и по ночам, так что реально нужно что бы одновременно работало две- редко три точки водоразбора)
    Вопрос, какой из водолеев выбрать (предполагаю - Водолей БЦПЭ 60/36 Евро 1, кстати чем он отличается от Водолей БЦПЭ 160/30 Евро 3, кроме диаметра , у него вроде производительность больше, а цена меньше, напор приблизительно тот же)
    Вопрос второй, как правильно его подвесить в колодце? От колодца пойдет ПНД труба под землей к дому. Где-то видел пост на форуме, что скваженные насосы надо как -то особо устанавливать в колодцах, чуть ли не горизонтально и в трубе.
    Что еще надо купить кроме гидробака и насоса? что идет в комплекте с баком и насосом ( автоматика управления? реле давления? и т.п.)
    Спасибо за помощь.
    Денис.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Настоятельно рекомендую поставить поплавковый выключатель по верхнему уроню насоса, на его отключение по недостатку воды. "Водолей" не снабжен серьезными системами защиты.
  3. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Спасибо за совет.
    Но, дык можно его (водолей) просто на трос повесить? или надо изобретать чего-то?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    скважинные насосы охлаждаются потоком воды проходящей мимо корпуса двигателя снаружи, в этом их отличие от колодезных, которые охлаждаются именно перекачиваемой водой проходящей через рубашку внутри насоса.
    Именно по этой причине и рекомендуют устанавливать скважинный насос в трубе.
    Водолеи устанавливаются вертикально. В вашей ситуации нужно учитывать следующее: воды у Вас около 1,8 м., длинна насоса 0,392 м., мин. глубина погружения 1 м., минимальное расстояние до дна 0,4 м. - вот и получается что Водолей в Ваш колодец можно поставить с ювелирной точностью.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    А Вы не могли бы поподробнее рассказать о направлении циркуляции воды в скважине при охлаждении насоса?
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Очень правильный вопрос!
    направление снизу в верх и сверху вниз к фильтру в центральной части насоса.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Спасибо за оперативный ответ, все понятно.
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Полностью поддерживаю wk96.
    Но, почему я не написал о монтаже "в трубе" в этой ветке. Дело в том, что не каждый скважинник можно положить таким образом. В свое время, Pedrollo заверяли, то такой монтаж возможен. Прошло пару лет, и они говорят, то монтаж горизонтально, для их скважинников (SR) крайне не желателен.
    Так вот по Водолеям, таких данных вообще нет. Grundfos, со своими SQ, говорит до сих пор, что пожалуйста, если хотите, кладите насосы, и ни чего с ними не будет.
  9. Gamble
    Gamble
    Gamble
    может все таки раззориться на DAB?
    такой вот например Dab Mini Turbinel M
    или ему тоже надо будет паплавок приделывать?
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Чтобы поставить скважинный насос в трубе в колодец не обязательно его класть горизонтально (если при этом позволяет высота воды). Можно взять отрезок полиэтиленовой трубы равный по длинне насосу и подвесить его к тросу на котором висит насос, при этом насос должен находиться в трубе.
    Попытался нарисовать - за качество не ругайте.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня задачка, которая решается весьма сложно. Колодец глубокий, 26,5 метров зеркало, а воды при этом - кольцо всего:( Мучаюсь который год, меняя ручейки на малышей - больше двух лет не служат. Дом летний, точки разбора -душ да полив, необходимости в серьезной НС пока нет. Может что-нибудь новое появилось на рынке насосов, подходящих к моей ситуации, за последний год? Чтобы не было проблемы - по паспорту глубина погружения 60метров (БоснаLG), а в натуре - минус 10, и не больше?:(
    Прошу помощи знатоков. Спасибо.
  12. KVS40
    KVS40
    KVS40
    Гость
    Вопрос к специалистам по Водолеям. Посмотрев по ссылкам на насосы, имеющиеся в продаже, совсем растерялся. Там целые таблицы этих насосов. А в магазинах вижу всего 3-4 модификации. Чего же покупать, если там разница только в метраже подъема воды.
    Мощность конечно тоже разная, но производительность по паспорту одна и таже. Тогда зачем мне советуют брать мотор мощнее, это развод? У меня глубина скважины 27 м., столб воды в ней 10 м..
    Я хотел брать Водолей, рассчитанный от 25 до 35 м. подъема. Но мне настоятельно рекомендовали брать от 45 до 60 метров., якобы для хорошего давления. У меня летний вариант водопровода на даче и брать насос за две цены не очень хочется.
    Второй вопрос. На чем подвешивать насос. Я думаю подвесить на капроновой веревке 3- 5 мм.. Но кто то мне говорил, что веревка отгнивает, хотя чему там гнить? Как правильно подвешивать? Строго по центу заглушки или можно на крючок сбоку скважины (тогда насос возможно, будет касаться стенки).
    Третий вопрос по холостому ходу. Критично ли для таких насосов перекрытие выхода воды. Для Малышей знаю критично, а в этих насосах? Еще видел в продаже коробочку, типа реле давления, только она отслеживает сухой ход. Говорят, что как то реагирует на разность тока при нормальной работе и при сухом ходе. Стоит ли брать?
  13. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Turbinel -суть вихревой насос, если вода без песка , то можно и разориться.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Любой насос (вне зависимости от производителя) подбирается не по максимальному напору, а по рабочей точке. К примеру, если в скважину, где уровень воды на 40 метрах поставить насос, с максимальным напором в те же 40 метров, то он на поверхность земли воду не даст. Более того. Если на такой скважине делать водоснабжение дома, то насос и в 70 метров напора, будет не правильно подобран. На этих 70 метрах должна лежать именно рабочая точка. А максимальный напор - около 90 метров.
    Какой именно насос Ваш - зависит от того, для чего Вы будете его использовать. Если просто для полива, это может быть один насос. Если для создания комплексной системы водоснабжения - другой.
    "Водолеи" идут в комплекте с капроновыми тросами.
    Простое перекрытие крана подачи, без отключения насоса, всегда критичны для насосов.
    Сейчас очень много продается систем защиты от сухого хода. Есть модели отключения по потоку, по низкому давлению, по разнице потенциалов.
  15. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Столб воды 10 м. - это от дна скважины?
    Если есть паспорт на скважину - укажите статический и динамический уровень воды, так проще подобрать насос.
    И еще, есть ли у Вас потребность в создании автоматической системы водоснабжения? Или он нужен для заполнения емкостей? И нет требований к количеству подаваемой воды?
