Слив из системы очистки в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Univanger, 25.08.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @daniil_perv, Фильтрующий Колодец это элемент очистного сооружения автономной канализации.
    Колодец в который отводят ливневый и дренажный сток это просто Поглощающий Колодец, иногда его называют еще дренажным.
    Функция у них одна, а вот системы в которых они применяются разные.
    Поэтому промывку от водоподготовки в Фильтрующий Колодец нельзя.
    В Поглощающий Колодец допускается при обосновании этого.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ladomir, просто не вся водоподготовка работает с солью и прочими реагентами. По этому и надо ее разделять, смотреть на залповый сброс и прочее. Я вот отдельно себе яму для сброса сделал, лет через 5 будет уже понимание возможно на своем опыте.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это самое верное решение.
  4. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Получается и дренажные колодца будет забивать. Как тогда это решать? Раз в несколько лет отдельные для водоочисток новые колодцы рыть? Или без центральной канализации такие фильтры не используются?
    В нашей местности в скважинах много кальция. Это - постоянный налет на сантехнике и выход из строя любой фурнитуры за 1 год. Приходится либо постоянно угольные фильтры менять или ставить умягчитель.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уголь в этом деле не канает. В любую ливневку сливайте - вода то чистая.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, но существенно дольше, нежели Фильтрующие Колодцы очистных сооружений.
    Сливать либо в ливневку, либо в дренаж, либо на водосборную поверхность грунта (канаву).
    Можно конечно вывозить и утилизировать, но Вам этот вариант явно не понравится.
    Или чистить старые.
    Да, сливать можно только в центральную канализацию.
    В автономном водоснабжении, как у Вас, водоподготовка используется широко.
  7. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    А можно вопрос?
    Имею домик на дачном участке, в котором есть все для более-менее комфортного проживания (т.е. баня, туалеты, стиралка и т. д.). Все стоки с дома направлены в септик из 3-х бетонных колец (дренажный). Имеется приток воздуха в септик и фановый стояк.
    Сейчас затеялся установкой бассейна. Для обеззараживания воды в нем буду использовать химию на основе хлора.
    Вопрос такой: сильно ли "обидятся" на меня бактерии :|:, которые трудятся над уничтожением наших отходов жизнедеятельности, если я еще и воду от промывки фильтра бассейна (напоминаю, она слегка хлорированная) буду направлять к ним? Не начнет ли он заиливаться от этого?
    Воды будет 150-200 литров за раз в течении 2-х минут, раз в неделю-две.
    Хлор планирую держать в пределах 0,5-1 мг/л.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не очистное сооружение и даже не септик, у Вас просто поглощающий колодец.
    Подобное сооружение в качестве очистного сооружения не годится и является экстремистским:) и не законным сооружением.
    Нет, они не обидятся, не успеют.
    Они сразу умрут. :)
    Вероятно, что подобный слив продуктов водоочистки быстро и окончательно погубит Ваш поглощающий колодец.
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Понял, спасибо. :hndshk:
    Тогда буду думать над тем как собирать эту воду и использовать ее для полива
