Слив из системы очистки в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Univanger, 25.08.20.
  1. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Всех приветствую. Для начала хочу описать ситуацию.
    Есть обычный бетонный септик из трёх резервуаров. В третьем насыпан керамзит, который лежит на решётке, а под ним труба, уходящая в землю. По халатности бактерии в септик не добавлялись. Плюс, решётка с керамзитом в какой-то момент прохудилась и иловые отложения с керамзитом забили выходные отверстия третьего резервуара септика. Вода уходит крайне медленно.
    Вся эта история вскрылась после установки системы очистки воды, которая для своей промывки потребляет приблизительно 500 литров в неделю. Септик перестал справляться и стал затапливаться.
    Рядом с септиком очень давно была вырыта выгребная яма. Достаточно внушительная, кирпичная, кубов на 10.
    Септик находится в 10-15 метрах от дома. Выгребная яма чуть в сторону от септика, метрах в двух.
    Появилась мысль пустить отдельный слив очистной системы в выгребную яму через общий слив. Труба позволяет - её диаметр где-то 20см.
    Идея в следующем: гибкий шланг (не садовый, а достаточно твёрдый) пропустить через отверстие в сливной трубе, вывести в септик. Далее, вырыть траншею от септика к яме, просверлить отверстие в септике и стенке ямы и таким образом пропустить туда шланг.
    У меня нет желания пробивать очередную дыру в фундаменте и копать траншею от стены дома, ломая отмостку, к самой яме целых 15 метров.
    А как восстановить полноценную работу септика - я понятия не имею.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И это правильно.
    Скорее всего это не халатность, а правильное понимание сути процесса.
    Сливать продукты промывки фильтров системы водоподготовки/водоочистки в автономную канализацию (септик) категорически запрещается.
    Да.
    Именно так и происходит.
    Причем выход из строя очистных сооружений при таком безобразии происходит в рекордно короткое время.
    Надо.
    1. Прекратить сливать в септик сток от водоподготовки.
    2. Вычистить септик.
    3. Отремонтировать или построить заново сооружение подземной фильтрации, которое и принимает сток после септика.
    И главное. :)
    И никаких бактерий в септик не добавлять!
  3. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Почему бактерии в септике не нужны?
  4. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Спасибо за Ваш ответ. Но остались два вопроса:
    1. Почему нельзя добавлять бактерии в септик, если они для этого предназначены?
    2. Весь мой пост был вопросом насколько дикий и рабочий способ я придумал для отведения стоков системы очистки.
  5. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Конкретно это невозможно. Рытьё нового "горизонта" - масштабная и затратная работа, которая мне не по карману.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это Вам продавцы этого "чуда" рассказали?
    Поищите на нашем Форуме аналогичные темы.
    В них давно определились в отношении этого зла. :)
    А я не понял сток от какой очистки Вы собрались отвести в существующую яму.
    Если сток от промывки оборудования (фильтров) водоочистки/водоподготовки, то это правильно.
    Так надо было сделать сразу, а не гробить свой септик и в целом очистное сооружение канализации.
    Вызывает вопросы размещение напорной трубы от промывки в канализационной трубе.
    Это может вызвать засоры в канализации.
  7. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Тоже есть такие мысли. Но я видел в каких объёмах сливается вода после спуска унитаза, например, или во время мытья. И, кроме того, диаметр канализационной трубы - 20см.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это большой диаметр.
    Но гарантировать отсутствие засоров я бы все равно не стал.
  9. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Что не так в продуктах промывки очистных систем?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Они агрессивны по отношению к септику и к принципу его работы.
  11. Univanger
    Univanger
    Univanger
    А что скажете насчёт бактерий, которые, исходя из их описания, помогают от заиливания? Понд Трит, например.
    Гробится он уже года три. Если за зиму сам не восстановится, в следующем году буду копать фильтрующее поле.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не помогают, а способствуют кольматации фильтрующих сооружений.
    Это долго, чаще за один-два сезона кольматируется практически полностью.
  13. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Круто. Мне рекомендовали обратное и я сыпал в третий резервуар понд трит почти каждый день целый месяц. Заливал чистую воду туда и потом засыпал бактерии.
    Сейчас все стоки я сливаю в выгребную яму с помощью насоса из второго резервуара. И третий остаётся сухим.
  14. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее что содержится в продуктах системы очистки воды и почему их нельзя сливать в септик?
    Для этих вод нормально будет сливать в отдельный колодец в пару колец рабочего объёма без дна?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Univanger, прошу прощения.
    Я пропустил Ваши вопросы.
    Меня надо упоминать в переписке или цитировать мои слова, тогда я увижу Ваше сообщение.
    Это ошибка.
    Или вредительство. :)
    Так делают.
    Но по моему это не удобно.
    Подробнее о составе стоков после промывки системы водоочистки/водоподготовки можно узнать сделав их химический анализ или обратиться за ним к установщику/продавцу этого оборудования.
    Они очень агрессивны к биологии в септике и самих стоков сливается очень много и за короткое время.
    Аксиома:
    "Продукты промывки фильтров водоподготовки/водоочистки сливать в Автономную Канализацию нельзя, поскольку это выведет её из строя."
    Сливать в городскую (центральную) канализацию можно.
