1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Предыдущая часть темы
    Сопутствующие темы и полезная информация:
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Пользуйте опцию хрома "Найти..." по ключевому слову
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    ...Было такое...посоветовали острым металлическим прутом
    проколоть геотекстиль... влажность уменьшилась и стало все - ОК.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    использовать песок с минимальным содержанием глины и песок строительный
  3. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Плёнку? От парниковой толку мало, лет через 10 она потрескается в земле. Класть надо полипропиленовую и под пенопласт.
  4. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Не переживайте вы все. даже у кого она есть, через лет 10-15 тоже не будет :)] Если "для отмазы" использовать парниковую :)]
  5. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Дренаж, хотя его значение сильно преувеличено. Но так как он недорогой, то на "всякий" делают.
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Спасиб. Я уже 2 раза обмыл это дело и успокоился. :) 29-го заливка
  7. arshup
    arshup
    arshup
    обмой еще раз и заливай быстрее осень не за горами, а то под крышу не успеешь до зимы
  8. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Да, причина в ПГС, размешал в воде нормальную ПГС и эту что не трамбуется, вылил на геотекстиль, вода из нормальной ПГС сразу ушла, с глинистой ПГС стоит.
    Сейчас погода хорошая, ПГС в подушке подсохла, начала трамбоваться, но есть смысл её трамбовать?
    Она получается забила мне геотекстиль, сейчас вода из подушки не будет уходить (
    Острым штырем пробивал, толку нет (
    Что делать, менять геотекстиль и что успел насыпать? Гемор однако.
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Вы всё перепутали. Кони, люди.
    Задача геотекстиля - разделить слои, чтобы они не смешивались. А что он там типа не пропускает воду - забитый пропускает, мало, да это и не важно. ПГС подушка - это фильтровальное поле. Сквозь этот ПГС проходит вода? Думаю да. Значит норма. Дренаж же будет по периметру? Если да, то всё отлично. Да и так не всё плохо и если дренаж не очень. Под плитой же не замерзает. Вы позаботьтесь чтобы не было подвижек подушки. Для этого хорошая трамбовка и геотекстилем всё упаковать, чтобы не подмыло нигде.
  10. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    @A-Karasyov, боюсь что подушка будет потом набирать воду, например верховодку. И трамбовка может стать проблемой если дождь пойдет.
    Дренаж не планировал, не было особых показаний к нему.
    С другой стороны, делают же УШП в глинистых грунтах.
    Есть ещё мнения, что делать?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для начала Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    А пока из прочитанного:
    1. суглинок тугопластичный,
    2. низкий УГВ,
    3. дренаж не делали,
    4. зачем то геотекстиль.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Убрать фальшивый ПГС и заменить на правильный.
  13. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    @Крестик,
    1. Грунты. Послойное описание.
    Измерение шпилькой М12:
    Уровень земли 0 см - 12 кг
    От уровня 15 см - 17 кг
    От уровня 40 см – 67 кг.
    От уровня 70 см – 60 кг
    От уровня 100 см (земля влажная с кирпично-красным оттенком) - 34 кг.
    Суглинок тугопластичный определили буровики при бурении скважины.
    2. УГВ
    Более 2 м, глубже не копал. Вдоль участка проходит дренажная канава глубиной 0,5 м, всегда сухая. Смонтирован септик и фильтрационный колодец на глубину 2 метра, сухо.
    3. Рельеф
    Место возвышенное, в пятне застройки перепад 47 см.
    4. Этажность. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады (виды с высотными отметками).
    Дом 1-этажный, план прилагаю.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены газобетон Д300 или Д400, перегородки обычный полнотелый кирпич, перекрытие чердака дерево
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Не принципиально, определится конструкцией фундамента.
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс.
    ПМЖ.
    Энергоресурс электричество, отопление теплыми полами, в помощь электричеству камин в гостиной. Также в перспективе планирую тепловой насос воздух-вода, воздух-воздух или вода-вода, еще не решил.
    8. Подробное описание существующего конструктива, эскизы.
    Снят ПРС, постелен геотекстиль, засыпан слой ПГС 10 см, начато трамбование.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Недавно столкнулся с нашей ПГС и понял, себе только щебень. Может немножко хорошего песка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дрисаныч, А какой высоты насыпь планируете и из каких материалов?
