1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Газобетон D300
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sergey3732582, 21.08.20.
  1. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Газобетон D300
    Подскажите люди с опытом, Можно ли из блоков газобетон d300 строить одноэтажный дом с мансардой (10 на 10, окна 4 шт. по 1,5 м) используя их не как утеплитель, а как несущие стены?
    PS диллер говорит что нужно d400 Брать.
    Вот характеристики:
    • Размер, мм600x250x250
    • Марка по плотности, кг/м³D300
    • Класс прочностиВ 1,5; 2
    • Марка морозостойкостиF100
    • Теплопроводность, Вт/м×С0,072
    • Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) 0,26
    • Усадка при высыхании (мм/м) 0,24
    • Предел огнестойкостиREI360
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто производитель ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо считать конкретные простенки и стены, учитывать вид перекрытия
  4. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    бонолит
  5. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Сто пудов можно.
    Дилер в данном случае ВООБЩЕ никто! Слушать нужно конструкторов и архитекторов, а дилер склоняет к Д400 только потому что ему так выгоднее. Чтобы избавиться от страха перед Д300, читайте СТО НААГ.
    В подтверждение своих слов отсылаю вас на ютуб - цикл роликов Глеба Гринфельда, директора НААГ, про ГБ. Он давеча построил себе коробку с несущей стеной из Д300 толщиной 15 (пятнадцать) см, о ней также он рассказывает на своём канале.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Д. 300 можно, но класс бетона минимум в2. И толщину минимум 300.
    А так само то д. 400. в2.5
    Я сам хочу, читал звонил. но решил д. 500. т. к. всё равно утеплять буду
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вместо утепления взять Д300 В2.0 или Д350 В2.5 в толщине 400 мм. С огромным запасом. Утепление газобетона - весьма сомнительное мероприятие. ИМХО. В конечом счете все от региона строительства зависит .
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, сибирь. Низкой плотности мало доверяю.
    За совет спасибо.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хря не доверяете. Для Омской области возможный вариант Д400 В2.5 400 мм на швах 1 мм Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Класс бетона возможен и В1.5, но все зависит от этажности, пролетов плит, ширин проемов и простенков. В1.5 - определенно не универсальное решение.
    А если рассматвраить многослойное решенеи, ГСБ - решение - так себе. Хорошйи материал дял такого случая - силкиатные блоки. Но в вашей деревне их тоже не производят.)
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    у нас вроде по снипам 3.78 чтоли
    Кстати, идея. Рассматривал этот вариант, но чё то очкую
    И утеплять не надо? Просто сайдингом обшивать надо мне всё равно. У меня полдома жб плиты обшиты сайдингом. ставлю пристройку 7х11 и газоблоков и всё под одно зашивать надо.
    А из производителей мож посоветовать? Характеристики у всех одни. Сибит, вармит, бетолекс или поревит
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Омске - 3.6
    НЕ надо очковать.
    Утеплять не надо. Утепление (если делать его правильно) ощутимо усложнят и удорожает процесс. Один вынос окон в плоскость утепления чего стоит.
    Скорее всего, никто из перечисленных не производит блоки с сочетанием Д400 В2.5 Думаю, что ближайший - Березовский Теплит.
    Грамотынй подход к выбору блока под проект выглядит следующим образом:
    Берем проект и находим, какая прочность необходима под проект. В приложении - таблица.
    Если у вас есть планировки (поэтажный план), моуг показать.
    Под требуемую прочность ГСБ подбирается минимально возможняа плотность. Вполне вероятно, что В2.0 окажетяс достаточной. В таком случае Д400 В2.0 может оказатьяс в налчиии, напрмиер, у Сибита. А дял одноэтажника может и В1.5 подойти.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Проекта ещё нет. На стадии. Один этаж. Т. е. смело могу д400 в2 и нафиг утеплять? И тупо зашить сайдингом с зазором 5см? Мне ближе по душе поревит. Но сибит-в наличие и склады. Но начитался что бетолекс многие хвалят. А теплит официалов нет у нас. Но к покупке буду узнавать бонусы доставка и т. д.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Конечно.
    Газобетон - частный пример БИРЖЕВОГО рынка. Разумный криетрий выбора - цена с дсотавкой за требуемое соотношение плотности/прочности и Первую категорию точности по ГОСТ 31360-2007. .
  15. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Да, соглашусь целиком.
    Еще добавлю, что кладка блока так же считается по объемам.
    D300 шириной 300 меньше по объему D400 шириной 400, при равных характеристиках стен (ну почти).
    Только будет больший объем доставки, больше клея, больше строительный объем. И блоки сами тяжелее.
    Из Бонолита D300 построилась, живу же 1,5 года. Все прекрасно.
