Усадка накопительной ёмкости после монтажа?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем AndreyG28, 20.08.20.
  1. AndreyG28
    AndreyG28
    AndreyG28
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Сегодня, компанией Байкал Септик, на моем участке была установлена накопительная ёмкость на 3 куба из стеклопластика. Ёмкость заякорили, заполнили водой и, внимание!, сказали, что необходимо время для усадки - неделя!, соответственно, пользоваться канализацией пока нельзя. Честно говоря, этот момент ввёл меня в недоумение, это действительно так? Есть один нюанс - ёмкость монтировали в котлован от старого пруда, накануне откачанного, поэтому грунт на дне был сильно обводнен, может поэтому такая рекомендация?
    Заранее спасибо за ответы.
    P. S. Решил дополнить пост. Монтаж был произведён "под ключ', т. е. трубы уложены, подключены к ёмкости и к выводу канализации из дома, все закопано и т. д. Поэтому и недоумение по поводу якобы " усадки", если ёмкость будет садиться, то что будет с трубами? В общем, голова кругом идёт...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если происходит усадка, то либо это сложные грунты (просадочные, обводненные и т. д.), либо ошибки монтажа, либо самодеятельность монтажников.
    Хотя, если котлован рыли экскаватором с большими пазухами засыпанными песком без уплотнения, то я бы следовал этой рекомендации.
    Судя по Вашим словам некоторая усадка возможна.
    Трубы канализации, при небольшой просадке емкости могут немного клюнуть вниз без потери транспортирующей способности.
    При большой просадке могут быть разрушения и смещения трубопровода с выходом его из строя.
  3. AndreyG28
    AndreyG28
    AndreyG28
    Ladomir, спасибо за ответ, теперь я спокоен, подожду.
