Плоская эксплуатируемая кровля - косяки
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем snebr, 20.08.20.
  1. snebr
    snebr
    snebr
    @Konstantin11, мне вот тоже очень удивительно: как так может вздуваться.
    даже если и играет слегка (что вряд ли, от ветра что-ли?), но не настолько, чтобы такие вздутия были.
    посмотрите, какие пузыри на фото
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @snebr, вопрос-то, собственно, в чем? Почему это случилось? Или что делать дальше? Две версии вы уже выслушали, это чем-то помогло вам?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @snebr, кстати, заинтересовал меня этот материал. Там, где нет пузырей - он хорошо держится к бетону?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот это немножко непонятно. Откуда там "влажный песок"?
  5. snebr
    snebr
    snebr
    Да, в центре нормально. бетон плита+стяжка+марисил. Сделаю общее фото
    я имел в виду то, что стяжка размокла и стала как влажный песок.
    уточню, что за стяжка была.
    мне очень надо понять, почему так получилось, чтобы при переделке не допустить ошибок
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот вам еще одна версия - материал не смог прилипнуть к стяжке, потому что она была слишком рыхлая и/или влажная.
    Чтобы при переделке не наделать ошибок - лучше всего использовать материал, специально предназначенный для этого. Например наплавляемую мягкую кровлю на основе стеклохолста. Такой маленький объем несложно наплавить паяльной лампой. И никаких пузырей никогда не будет.)
  7. snebr
    snebr
    snebr
    А если это всё-таки водяные пары, то стяжка под наплавляемой кровлей если намокнет, то не будет раздувать?
    мне бы конечно исключить бы эти водяные пары снизу.
    И еще вопрос: точка росы - конденсат на железе - размокание, такой вариант может быть?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Наплявляемой кровле по барабану. Пузырей на ней не будет.
    Крайне маловероятно, что они проникли через монолитную плиту.
    При правильно выполненных работах - нет. Конденсироваться должно быть нечему.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Металл конденсирует, пару не куда деваться- вздутие. Стяжка могла непросохнуть доуонца, тоже самое, неармированы места стыков стеклохолстом или геотекстилем. Как бы то ни было такие крыши больше 4-6 лет не живут. У всех одна беда
  10. левша
    левша
    левша
    Казань
    Странная конструкция- парапета нет, приподнятия КП с герметизацией стыка нет, где края кровли? Как организовано их примыкание. Возможно в перилах дело, затексет вода под них
  11. левша
    левша
    левша
    Казань
    У металла и бетона коэффициент темпер расширения разный, гидроизоляции короче нет, фикция
