Прошу анализа корректности устройства плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vibrotechcom, 19.08.20.
  1. vibrotechcom
    vibrotechcom
    vibrotechcom
    Всем доброго здравия!
    Бригадой строителей возводится каркасный дом. Сначала был заложен в проект ленточный фундамент, затем переигрался на плиту. В процессе строительства уже возникли вопросы. Прошу указать кто разбирается, имеются ли серьезные ошибки? не хочется на первом ответственном этапе их допускать! По описанию того, что имеем на данный момент: в котлован засыпана подушка из песка, толщину не мерял, подушка из щебня, есть сомнения по тому трамбовалась она или нет, поверхность из щебня рыхлая. Арматура стеклопластиковая 10мм, ячейка примерно 200х200мм.
    Прошу подсказать, какие есть недочеты?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проект есть?
    Чья идея использовать такую арматуру?
    Толщина плиты?
    Арматура прям на щебне что ли лежит?
    Где хотя бы пленка по слою щебня.
    Фотку бы покрупнее
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    1. Неизвестно уплотнена ли подушка или нет.
    2. Не видно закладных для ввода воды, электрики и других сетей.
    3. Отсутствует гидроизоляция от подсоса влаги.
    4. Отсутствует утепление, как снизу, так и торцевое.
    5. Отсутствует теплый пол.
    6. Стеклопластик заменить на сталь.
    7. Кажется что нижний слой арматуры лежит без каких либо подставок.
    :hello:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и не надо вроде. Слой щебня отсечет
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Присоединяюсь.
    2. Аналогично.
    3. Подсос влаги - черт с ним. Некритично. Куда хуже что бетон пересохнет. За счет того, что вода из него будет стекать вниз, в гравий.
    4. Черт с ним. Можно наложить поверху, в крайнем случае.
    5. Тем более неважно. Возможно, планируется иная СО.
    6. Присоединяюсь.
    7. Стоит вроде на вертикальных кусочках арматуры.
    Теперь от меня.
    8. Конечно подушка ваша ужасна, дорогостояща и бессмысленна, но что сделано, то сделано.
    9. Толщина плиты выглядит чрезмерной, тем более для такого легкого домика, как каркасник. Вообще плита не нужна здесь, но уж если вы решили...
    10. Отчего бы вам не подумать о ребристой плите с ребрами вверх? У нее в вашем случае много преимуществ.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...Еще одна плита сверху. :|:
    При первой зиме ТС поймет, что бетон...ссука
    очень холодная фигня... и будет класть слой ЭППС...
    и делать стяжку с теплыми полами.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну п почему нет? Очень хороший конструктив - тонкая (~10 см) плита с уширениями (башмаками) под стенами. Получаются такие своего рода корыта, которые потом очень хорошо заполняются стяжкой с утеплением. Получается ровный и утепленный пол.
    Кстати, хотел бы уточнить, во избежание недопониманий: "утепленные полы" - это полы с утеплением, пенопластом или пенополиуретаном. "Теплые полы" - это система отопления с замоноличенным греющим кабелем или греющим трубным контуром.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот наш основной чертеж...Т001. На таком фундаменте у меня дом стоит 15 лет уже.
    На нашем форуме он получил название УШП... Утепленная шведская плита... в 2009 г.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Владимир Таллин, УШП - это другое. Там все идет в едином комплексе.
    Идея прекрасная, технологичная, современная - но требует тщательной проектной проработки.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...где-то недавно писал... у нас уже домохозяйки его освоили. :|::)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/5922756/ :)]:super::victory:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Умные у вас домохозяйки.)
    Впрочем, если покупать готовый проект, и работать строго по нему, сантиметр в сантиметр - все должно получиться отлично!)
    А у нас, сами видите - подавляющее большинство народа работает не то, чтобы без проекта, но даже и без проектных эскизов. Строят фундамент, а потом спрашивают - дальше-то что?)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::flag::( И успевают накосячить на каждом этапе...:(:(:(
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, это так.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Девушка из Мурманска... строилась в Витебске. Проездом был в гостях. :super::|:
