РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Многие так делают не раз уже описывали. Я тоже вырезал и ещё пару для второго насоса (у меня их два). Под корень не надо. Новую форсунку одеваете на сосок, центрируете, фломастером (карандашом лучше) по форсунке обводите и ножницами лучше которые с изгибом (У жены маникюрные можно взять) аккуратно вырезаете отверстие нужного диаметра. Ножом не рекомендую рука может сорваться. Некоторые вырезали отверстия с водой в бассейне прикладывая тазик изнутри (гдет о здесь пробегало об этом). В комплекте идут резиновые кольца ими и уплотняется. Ещё один бонус выкидная форсунка с функцией Аэрации и к ней можно подключать пылесос если насос потянет у меня так. О Аэрации почитать https://leto-krasnodar.ru/news-ru/intex-hydro-aeration/ Ещё один бонус если бассейн круглый вода будет постоянно закручиваться не будет застойных зон. Одни выгоды от перехода на 38.
Вот попался мне вариант, совсем недорогоhttps://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/sport_i_otdyh/lestnitsa_dlya_basseyna_2800103342
Бассейн 3 года, раньше проблемы не было. Сейчас при промывки видны частицы песка, при уплотнение тоже. В чём может быть проблема?
Может раньше внимания не обращали. Промывка куда идёт, в бочку, как заметили? Фильтр какой, чтоб разговор был предметный. У меня промывка в бочки есть мал мал песок на дне.
У фильтра пластиковый сосок торчит и там видно как грязь выходит. При промывке всегда смотрю на него, проблема только недавно появилась. Засыпка стеклянный песок, при промывке вода идёт в канализацию.
Я бы колба назвал. Скорей грязная (мутная) вода. Ну иногда видны и там крупинки песка проскакивают или оседают. У вас что песок стремительно убывает. Я раз в 2-3 года по весне досыпаю песок (тоже стеклянный) не вижу не чего страшного в этом, выше писал, что в бочках на дне всегда песок конечно не сплошным покровом. Вот если за сезон 1/3 песка уйдёт тогда можно что то думать, а если чуть-чуть не обращайте внимания.
Песка в чаше быть не должно. Причин может быть несколько. Например не соответствие фракции, разь@б сепараторов и т. п.
У него в бассейне при фильтрации его и нет. У него при промывки видны частицы песка и при уплотнении.
Значит фракция песка не та либо то, что сказал выше @Евгений 57. Либо насыпано песка выше МАКС уровня и в фильтре как-то излишки быстрее перетираются. В моем фильтре обычный белый кварцевый песок, купленный в 2019 году и засыпанный до средины уровня МИН-МАКС. В мешке с изначально купленным песком еще остаток есть, т. к. в бочку зашло 22-22,5 кг, немного остатка из мешка досыпала в 2022 году. Но в мешке на дне еще осталось на 1 досыпку. Проще бочку фильтра разобрать и все внутри посмотреть.
Всем доброго дня! Подскажите, какую функцию несет отбортовка из песка на стыке борта и дна бассейна? Можно ли ее заменить скажем на аналогичную отбортовку из пенопласта? Нарезать струной треугольные полоски из фасадного пенопласта и приклеить их скотчем. Не хотелось возиться с песком, т. к. лайнер хотел постелить без подложки прямо на пенопленкс с проклейкой швов скотчем. Бассейн Atlantic Pool 5.5
У меня бассейн тоже Atlantic Pool, но 3,6. Песочная отбортовка нужна для того, чтобы под металлический борт бассейна не попал чашковый пакет, не повредился и для плавности его перехода. Я не вполне уверена в том, что пенопласт сыграет роль песка из-за плотности. Но для того, чтобы под чашковый пакет на дно песок не попал куда не надо, но сыграл свою функцию, я его поместила в полиэтиленовые рукава, сделанные из плотных черных мусорных мешков, порезанных по ширине напополам. Края полиэтиленового рукава хорошо с помощью утюга и газет запаяла с 3-х сторон + проклеила обычным скотчем, заполнила песком на 2/3 и оставшийся край тоже пропаяла и проклеила обычным скотчем. Рукава выложила вдоль борта, придав им форму плавного угла, склеила между собой и приклеила к основанию (внизу) и бортам (наверху) монтажным скотчем. Бассейн уже 5-й год стоит, проблем нет. Чашковый пакет не надо сразу класть на ЭППС, а лучше на "пирожок" - на ЭППС положить 10 фальгоизол фольгой вверх (вырезанный по диаметру бассейна) и приклеенный к бортам обычным скотчем и на него уже делать подбортовку "песочными рукавами", укрыв все это 400 геотекстилем, приклеенным к бортам чуть выше "песочных рукавов" монтажным скотчем. А уже на геотекстиль класть чашковый пакет. Дно бассейна будет всегда теплым, достаточно приятным по ощущениям и слегка амортизировать. В бассейне можно будет прыгать по дну, бегать и не бояться вмятин на дне. У меня дети гостей как-то накидали в бассейн щебенки (пока взрослые шашлык жарили). Думала все, пакету конец, повредили. Но ничего не случилось даже тогда, когда я сачком собирала щебенку и скребя по дну. Тут #1 описано как я делала свой бассейн - может пригодится.
Спасибо за подсказки. Про песочные рукава подумаю, очень даже годный вариант и никакой грязи. Про фольгоизол - не совсем понятен его смысл, он под тяжестью воды сожмется в ноль, т. к достаточно мягкий. А вот геотекстиль можно положить, он нивелирует стыки ЭППС. Перехлест рулонов геотекстиля на дне не ощущается?
Песочные рукава сделать совсем не сложно, кроме того они изолируют песок и в случае даже случайного нахождения в нем чего-то мелкого и острого, порвать лайнер бассейна. Фальгоизол - очень хороший теплоизолятор, не дает теплу бассейна уходить вниз, а холоду снизу поступать в бассейн. 10 фальгоизол точно не промнётся, т. к. вся вода бассейна распределяется на площадь дна, а это не страшно по нагрузке. Геотекстиль я делала с нахлестом по центру 15 см и проклеила сантехническим фальгоизированным скотчем. Стыка явно не видно и практически не ощущается. Ну если оччень приглядываться. Тут свою роль еще и фальгоизол играет как амортизатор И да, ЭППС по стыкам внутри лучше проклеить клеем, а уже сверху сантехническим монтажным скотчем - так ЭППС не разойдется, став монолитом.
Спасибо. Рукава сделаю, это не сложно. Спаять есть чем. Но про фольгоизол останусь при своем. При наличии ЭППС, тепла от него точно не прибавится, А вот что он промнется в 0, проверено, все кто лили на него плиту, у всех приплющило в ноль, думаю бассейн ничем не отличается от плиты, все таки 30 тонн.
